[城事杂谈] 靖宇县3KW生活水泵工地配电箱
查看: 49|回复: 0
239
发表于 2021-10-16 19:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
靖宇县3KW生活水泵工地配电箱
毕达电控公司经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产金属工地配电箱,软启动工地配电箱,交流工地配电箱,多功能工地配电箱,户外工地配电箱,家用工地配电箱,配电箱,控制柜,自动化控制系统,电缆分接箱,GGD交流低压配电柜,GCS、GCK低压抽出式开关设备等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。
