[城事杂谈] 电源光伏并网柜 加工精细循环泵计量柜-配电箱
查看: 964|回复: 0
298
发表于 2021-7-19 22:07:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可编程抽屉式配电柜 深受欢迎动力配电柜-电箱  ﹣引荐介绍:电梯并网柜注意事项(1)施工用电配电系统应设置总动力电柜、分综合电柜、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式(2)施工用配电系统各启闭机固定式开关柜、开关箱的安装位置要合理。总防水计量柜要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入;分机械配电柜应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备(3)保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力二级固定式开关柜与照明双电源计量柜应该分别设置(4)施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关(5)各级防雨抽屉式配电柜的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的工地固定式开关柜应切断电源,箱门上锁。固定式户内抽屉式配电柜应设置围栏,并有防雨防砸措施(6).多回路固定式开关柜与配电柜的区别,根据GB/T20641-2006 《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》
仪表开关柜具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。
低压配电柜的保养的内容及步骤:1:检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求2: 检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好3:检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试4:受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。低压配电柜布线 一、选址:为了保证低压配电柜的正常、安全运行,低压配电室的位置应靠近负荷中心,安放的地方不要有灰尘,腐蚀的介质等,否则应该及时清理,为了保证安全,环境最好较为干燥,安置地尽量不会有振动二、配电设备的布置:低压配电室配电设备的必须在安全、可靠、适用和经济等前提下布置,还要便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。位于同一室内的高低压电气设备间、成排布置的配电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外。当采用遮护物和外罩有困难时,可采用阻挡物进行保护三、配电线路的布置应符合的条件:符合安放地点的环境特征、符合建筑物的特征、考虑人与线之间的距离应该适中、考虑由于短路可能出现的机电应力、考虑在安装和使用的过程中布线可能遭受的其他应力和导线的重量四、配电线路的布置哪些因素会影响使用:防止外部热量影响使用、防止进水而影响使用、防止外部的机械性损害影响使用、防止布线上落灰影响使用、防止强辐射影响使用。
毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产馈电柜,户外不锈钢固定式开关柜,并网柜,双电源开关柜,计量柜,临时抽屉式配电柜,控制箱,控制柜,自动化控制系统,电缆分接箱,GGD交流低压配电柜,GCS、GCK低压抽出式开关设备等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。
了解更多请登陆 电控箱 http://3683.bidadk.com/
相关推荐:排污泵控制箱 PS柜 低压配电箱 配电箱
更多推荐:南宁电柜 益阳电控柜 青海控制柜 惠州电柜 佛山配电柜 福建配电箱
