[城事杂谈] 红光农场暗装配电箱
查看: 48|回复: 0
265
发表于 2021-10-16 19:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红光农场暗装配电箱
毕达电控公司经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产高品质暗装配电箱,照明暗装配电箱,动力暗装配电箱,广东暗装配电箱,工地暗装配电箱,双电源暗装配电箱,配电箱,控制柜,自动化控制系统,电缆分接箱,GGD交流低压配电柜,GCS、GCK低压抽出式开关设备等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。
