[城事杂谈] 资源县机械防水配电箱
查看: 44|回复: 0
225
发表于 2021-10-16 17:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
资源县机械防水配电箱
防水配电箱一般是家庭用的,而配电柜则多用在集中供电中,比如说工业用电和建筑用电等,防水配电箱和配电柜都属于成套设备,防水配电箱属于低压成套设备,配电柜有高压有低压。
毕达公司经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产双电源防水配电箱价格,PLC防水配电箱,动力防水配电箱,防水配电箱厂家,软启动防水配电箱,防雨防水配电箱,配电箱,控制柜,自动化控制系统,电缆分接箱,GGD交流低压配电柜,GCS、GCK低压抽出式开关设备等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。
