[城事杂谈] 龙陵县地下室暗装配电箱
查看: 20|回复: 0
232
发表于 2021-10-16 11:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
龙陵县地下室暗装配电箱
暗装配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力暗装配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。
毕达电控设备有限公司(简称毕达电控)经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产交流暗装配电箱,多回路暗装配电箱,东莞暗装配电箱,工地暗装配电箱,户外暗装配电箱,双电源暗装配电箱,配电箱,控制柜,自动化控制系统,电缆分接箱,GGD交流低压配电柜,GCS、GCK低压抽出式开关设备等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。
