[城事杂谈] 玉溪市11KW维修户外不锈钢配电箱
查看: 18|回复: 0
309
发表于 2021-10-16 09:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玉溪市11KW维修户外不锈钢配电箱
户外不锈钢配电箱注意事项(1)施工用电配电系统应设置总户外不锈钢配电箱、分户外不锈钢配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式(2)施工用配电系统各户外不锈钢配电箱、开关箱的安装位置要合理。总户外不锈钢配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入;分户外不锈钢配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备(3)保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力户外不锈钢配电箱与照明户外不锈钢配电箱应该分别设置(4)施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关(5)各级户外不锈钢配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的户外不锈钢配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式户外不锈钢配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施(6).户外不锈钢配电箱与配电柜的区别,根据GB/T20641-2006 《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》
毕达电控设备有限公司(简称毕达电控)经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产金属户外不锈钢配电箱,临时户外不锈钢配电箱,室内户外不锈钢配电箱,双电源户外不锈钢配电箱价格,室内户外不锈钢配电箱,工地户外不锈钢配电箱,配电箱,控制柜,自动化控制系统,电缆分接箱,GGD交流低压配电柜,GCS、GCK低压抽出式开关设备等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。
