[城事杂谈] 狮子山区双电源开关柜 2019热销多功能开关柜
查看: 45|回复: 0
282
发表于 2021-5-5 05:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关柜与变压器相关的一些主要的技术参数包括:1、额定容量:指额定工作条件下变压器的额定输出能力(等于U×I,单位为kVA);2、额定电压:空载、额定分接下,端电压的值(即一次、二次侧电压值);3、空载损耗:空载条件下,变压器的损耗(也叫铁耗);4、空载电流:空载条件下,一次侧线圈流过的电流值;5、短路损耗:一次侧通额定电流,二次短路时所产生的损耗(主要是线圈电阻产生的)
毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产家用开关柜,工地开关柜,开关柜加工等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。
了解更多请登陆 电器控制箱 http://3683.bidadk.com/kongzixiang1/214.html
了解更多请登陆 低压配电柜 http://3683.bidadk.com/diyapeidiangui/161.html
