[城事杂谈] 府谷县开关柜成套 高性能临时开关柜
查看: 34|回复: 0
288
发表于 2021-5-3 12:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
府谷县开关柜成套 高性能临时开关柜
毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产PLC开关柜,金属开关柜,PLC开关柜等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。
了解更多请登陆 变频控制柜 http://3683.bidadk.com/bianpinkongzhigui/219.html
了解更多请登陆 电气控制柜 http://3683.bidadk.com/dianqikongzhigui/225.html
