[城事杂谈] 洪安镇防雨开关柜 高品质开关柜成套
查看: 36|回复: 0
174
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-5-2 15:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
洪安镇防雨开关柜 高品质开关柜成套
毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产明装开关柜,三相开关柜,开关柜加工等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。
了解更多请登陆 风机控制箱 http://3683.bidadk.com/fengjikongzhixiang/207.html
了解更多请登陆 配电箱 http://3683.bidadk.com/peidianxiang/209.html
