[城事杂谈] 机动战士高达铁血的奥尔芬斯登场机体巴巴托斯█▇
查看: 196|回复: 0
发表于 2019-11-9 19:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            经由机设海老川兼武老师确认2016年10月新番《机动战士高达:铁血的奥尔芬斯》第二季制作决定。该动画是日升动画《机动战士高达》系列在2015年推出的全新作品。
敢达?巴巴托斯(ガンダム?バルバトス,Gundam Barbatos)
  原本是于三百年前的“厄祭战争”中所使用的72架“敢达骨架”机动战士其中之一,然而战争结束之后便被隐匿了起来,不知何时何故流落到了火星一间民间警备公司的手中(据传闻是被“马鲁巴·阿尔凯”在火星沙漠中发掘出来),因为亚哈普反应炉仍在运作、在三日月搭乘之前一直都被安置于一处据点并连结其能源炉将之充当为CGS的能源供应体,使用至武装组织“加拉尔霍恩”的突袭。
  在一次武装组织“加拉尔霍恩”对据点突如其来的袭击中,于第二话雪之丞等人直接拆三日月的MW操作系统和装备移植到敢达?巴巴托斯身上;阿赖耶识系统也是配合他的能力调整至承受极限,是因为马鲁巴发现机体的时候就已经失去了驾驶舱、所以有必要移植替代用的座位(普通的阿赖耶识接受者联接后会在启动机体时瞬间昏迷)。主角“三日月·奥格斯”受友人推举为一群少年反抗的先锋,并紧急搭乘上了这架机体对来袭的敌军展开反击,故事便由此开始。
  本机体的外装甲在构成上走简略、轻装取向,因此能够略见机身有着多处未覆有装甲的外露结构,似乎让人明白其设计方针是以不干涉敢达骨架运作为优先,而另一方面也带来了轻量化的效果,使机体在机动上更加灵巧轻盈。
  做为根基的敢达骨架本身具有绝对的韧性与强度,即便经过了上百年的时间以致于外装甲部分劣化,但敢达骨架的部分仍旧完好无缺,然而发挥出来的性能更是无与伦比,于百年的尘封中复苏的当下便立即展现了一般机动战士都望尘莫及的高性能。
  本机体的后背包由三个部分构成,中间的部分为单具大型的可调节式推进装置,其爆发性的出力赋予了本机强大的机动性能,尽管于重力环境下也能够轻易做到悬浮与飞跃等高机动动作,而左、右两部分为设有武装接点的荚舱,能够将特定武装挂载其上,同时荚舱也藏有可动支臂的功能辅助武装的挂载与使用。
  虽然本机在CGS时代被当成设施的动力源使用,但是“马鲁巴·阿尔凯”仍有考虑到到当作MS运用的情况,并为此准备了数种装备。
  自铁华团成立后,便一直陪伴驾驶员三日月?奥格斯一起渡过许多激战。在火星的CGS设施及低轨道上有了与加拉尔霍恩战斗的经验、到达宇宙之后又在塔宾斯跟迪瓦茲面前展现出敢达骨架的高泛用性、发挥出安定的性能并立下战果。
  在这充满激战的旅途中敢达?巴巴托斯换上了捕获来的装备,再加上仍残留有本机当时资料的迪瓦茲技术人员们的帮助,使得本机机能不断地更新。就算与加拉尔霍恩间的战斗越来越激烈、三日月所操纵的敢达?巴巴托斯仍然以铁华团主战力的身份继续在最前线战斗。
  在抵达地球圈之后、透过蒙达克商会所准备的装备、让敢达?巴巴托斯换上了新的姿态。现在距离启程之地的火星已经非常遥远了。降落到地球之后、铁华团的旅程将与本机一起迎向最终局面。
机体编号:ASW-G-08
  所属方:CGS(后归属铁华团)
  驾驶员:三日月·奥格斯
  机体高度:18米(第一、第五型态)、18.8米(第六型态)
  机体重量:28.5吨(第一、第五型态)、30.5吨(第六型态)
第一型态:
  敢达?巴巴托斯首次登场的型态先前被作为CGS的能源辅助装置,后由“三日月·奥格斯”驾驶,并从地底冒出来。
  第一次跟3台格雷兹对打时,忘记补充燃料,而让加拉尔霍恩的士兵有机会返回火星支部;第二次跟克朗克的格雷兹(附有红色旗帜)一对一对打中得胜,最后三日月为克朗克进行“介错”而枪杀了他。
武装:
锤矛
  本机体对应近距离战斗用的主要武装,使用了与机动战士之骨架相同的稀有坚硬合金材质制造而成,为手持式质量打突用实体兵装,其极具分量的锤头就占了武装本身长度比例将近二分之一。
  这部分主要为四具厚实的锋刃构造,于使用上就是透过此等大质量的直接输出来换取破坏力,尽管面对纳米层装甲也能够轻易突破,另一方面在锤头前端隐藏有可射出式的刺针机构,使用得当之下亦能够以此重创敌人机动战士的结构。
  于剧中表现方面,为本机体的驾驶员“三日月.奥格斯”使用最上手的一项武装,基于使用上对技术的需求量要求较低,只需要做到对敌人直接打击便能见收成效,因此也成为剧情中最常被携带与使用的武装。
  根据残留的资料显示,似乎为CGS时代的社长“马鲁巴·阿尔凯”考量到将本机体当作机动战士来作战之目的,因而备有了数种装备以利于战斗时使用,而“锤矛”正是其中之一,至于这些装备的来源以及是否为“敢达?巴巴托斯”本身的标准制式武装,则就不得而知了。
  矛身具有伸缩机构,于挂载状态下能够将矛身缩短,以避免对机体造成不必要的阻碍。这项武装由于被粗暴的使用,在剧情后半段连同备品在内的库存都被消耗殆尽。在第一季的结局影片中确认已报废变成宇宙垃圾。
左臂补修组件/手甲/盾
  于本篇故事开始时所使用的补修组件,由于机体本身历经了百年的岁月以致于原本的装甲劣化而不堪使用,因此几乎整具左手臂的外装甲部分都由补修组件代替,而盾则为此补修组件中的一部分,但没有半点定论。
  设计上为简易、轻便型的小型护手型盾牌,主要作用于对敌机近距离战斗用兵器的格挡以及小范围保护机体的重要机构等。
  在火星的大气层之上,与加拉尔霍恩对战,被“麦基利斯·法里德”的“施瓦尔贝·格雷兹”的飞索钩爪击碎。
