[城事杂谈] 风暴真多,麦德姆登陆将停编,99W或3日成23号台风,24号也来了?▲▁
查看: 114|回复: 0
20
发表于 2019-11-11 20:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:石兰(抄袭必究)如今的全球风暴都是“开挂”模式了?真的多,根据中央气象台预报显示,全球已经形成了四个风暴发现,还有一个台风胚胎,这从数据上来说,确实比较多,也是10月第1个全球四风暴共舞,其中阿拉伯海有“双气旋”,分别为基亚尔和马哈,北大西洋热带风暴“丽贝卡”,西北太平洋的22号台风“麦德姆”,以及才生成的新台风胚胎99W,而影响我们的主要就是22号台风了,99W还在酝酿发展。我们就看西北太平洋地区的主要情况。根据中央气象台数据显示,1922号麦德姆登陆之后,保持在8级状态,并且也是即将消失停编了,所以整体影响也就是在柬埔寨附近就要消失,而对我国华南的影响主要还是大风降雨问题,中央气象台也发布了短时性的降雨问题,初步预估在24小时之中,海南大范围区域都将有中到大雨,局部暴雨的情况,最强降雨量在90毫米,小时雨量在20-40毫米左右。所以这个强对流天气还是不低,大家多多注意下,从风云卫星图像也可以看到,海南基本上是被22号台风的外围云层所覆盖,尾巴一直连续到了日本方向,其中广东,广西,福建等部分地区也有影响区域,不说降雨,至少从云层可以看出来是一个多阴雨的模式,其次不少地区的朋友可能还会感觉到冷的情况,海南,广东等大部分地区都已经是在30度以下,所以没有前段时间热,当然或多或少也跟22号台风存在一定的联系。22号台风看完了,来看看99W台风胚胎。99W的暂时情况一般,中心气压值为1010hpa,风速为15KT,所以还是初始生成的情况,该台风胚胎相当于是一个“远洋台风胚胎”,发展的潜力还是有,从分布的区域都可以看到,基本上的温度都是在30度左右,所以有胚胎发展可能形成台风,GFS的模拟还是比较看好99W的发展,EC模拟暂时情况一般,我们就用GFS的模拟来看看,至少从出台的情况来看,GFS的模拟成台概率还是较高。根据超级计算机模拟数据显示,预估该台风胚胎在11月将会进入高速发展期,在11月3日的时候,就可能形成1000hpa气压值,所以依照气压值的数据来讲,这将是今年的23号台风夏浪,过后99W还将持续发展,巅峰气压值为959hpa。相当于13级或14级左右的台风,而至于路径模拟,暂时是一个“大抛物线”,并且是一直在海洋区域发展,所以就算是99W生成,也不太可能影响陆地区域。而同时,大家可能会看到,在菲律宾东部又有台风胚胎酝酿之中,并且预估又会进入到南海,预估在11月4日的时候会达到997hpa气压值,所以这又将可能形成台风,按照GFS的模拟顺序来看,很可能就是24号台风娜基莉,过后该台风胚胎发展的强度可能超过99W,并且一直在南海区域进行盘旋,最终还是前往了越南,但是这个胚胎暂时没有编码,所以大家参考数据为主,如果该台风胚胎形成了的话,11月可能需要注意下有双台风,可能会影响我国华南地区,大家注意下就行。
了解更多请登陆 东莞配电柜 http://dongguan.bidadk.com/
