确定了,全球四风暴共舞,双台风一个减弱,还有个或达12级并登陆〒╲
红hongqing
红hongqing
22
注册会员, 积分 110, 距离下一级还需 90 积分
发表于 2019-11-11 14:37:23
本文参加百家号 #科学了不起# 系列征文赛作者:石兰(抄袭必究)确定了!全球四风暴共舞形成了,其中印度洋和西北太平洋各站两个,所以是两大洋“四风暴”,分别为孟加拉湾气旋风暴%26quot;BULBUL%26quot;(布尔布尔),阿拉伯海气旋风暴“马哈”,23号台风夏浪,24号台风娜基莉。所以说,在这11月的初期时段,全球的风暴还是相对比较活跃,这也是全球11月首个四风暴共舞,生成最早的就是“马哈”,最晚的就是布尔布尔,才给予命名的,我们来看看情况。
阿拉伯海气旋风暴“马哈”已经在快速的降低之中,强度大小为8级,所以是在到达印度之前,就减弱为了深低压,那影响也就不大了,最多是以残余的形式登陆到印度区域,我们就不看了。而新气旋风暴“布尔布尔”才生成也是8级状态,但是这个气旋会持续增强,它的前身是西北天平地区的22号台风麦德姆,在登陆越南之后,由于它的残余进入到孟加拉湾,所以形成了,初步预估将会持续增强。
根据中央气象台数据显示,“布尔布尔”最强可能会达到14级状态,时间预估是在11月9日,所以实力还是比较强,路径初步指向是一条直线直奔印度,但是还未靠近的时候,就降低为了8级,所以是否还会发生改变,就看后面了,很明显这是一个影响印度的风暴。当然一般情况来说,孟加拉湾的气旋很容易给我国带来降雨,但是这次概率比较低,因为没有偏西我国方向,所以后期如果不改变的话,基本不可能。
印度洋双气旋风暴看完了,我们来看看西北太平洋的,西北太平洋的23号台风夏浪已经减弱了,从17级以上降低到了15级,所以还是比较快,很明显已经进入到了一个“冷水坑”。而这个台风虽然强度不小,但是没有什么影响,一直在海洋区域发展,这与初期的预报情况是一样的,预估在11月10日左右,就可能消失,所以17级以上夏浪是无影响的台风,而24号台风娜基莉就不一样了。
从位置上来说,该台风就不可能不影响任何区域,根据中央气象台数据显示,娜基莉依然是维持在10级状态,风速为 25米/秒(约90公里/小时),初步预估还是回旋少动,这个台风都要把自己“转晕”了,居然还未移动,保持晕路状态,当然这主要是因为气流的引导,虽然在不断的回旋,但是我们明显看到了丝毫没有受到影响,强度还在提升,按照中央气象台预报,最强可能会达到12级状态,所以不是一个小台风。
去哪里呢?可能还是去越南,按照预报来看,可能在10日到11日左右登陆,所以不会登陆我国可以确定了,当时影响还是有的,如今主要是以华南的大风为主,而后期可能给海南地区带来强降雨,按照中央气象台的降雨预报来看,预估在10日到11日,海南岛局部地区可能迎来暴雨,所以还是不小了,大家注意下就行,而至于91W台风胚胎,变化不大,我们就不看了。
东莞配电箱
