[城事杂谈] 英雄联盟诡术妖姬 英雄联盟诡术妖姬教学▓▅
查看: 98|回复: 0
发表于 2019-11-11 14:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        英雄联盟诡术妖姬LOLS7中单妖姬打法教学 S7诡术妖姬季前赛攻略。这次妖姬改动一开始我和大多数人一样是拒绝的,不过经过实战之后还是感觉可以玩的嘛,跟原版相比有利有弊,更重要的是增加了趣味性英雄属性:生命值:516法力值:334攻击力:54.88攻击速度:0.625攻击射程:525生命回复/5秒:7.42法力回复/5秒:6护甲:21.88魔法抗性:30移动速度:340英雄技能:被动乱花迷眼九游芙兰用某个技能对敌人造成伤害时,她会标记目标4秒。在1.5秒后,乐芙兰的下个技能将击碎魔印来造成40-300(于1-18级)(+0.8AP)魔法伤害。[恶意魔印]在5秒内无法在相同单位身上重复触发。Q 恶意魔印冷却:6消耗:40/45/50/55/60法力射程:700弹体速度:2000造成55/80/105/130/155(+0.5AP)魔法伤害。当[破碎法球]被[恶意魔印]增强时,此技能就会弹射至距离最近的身上带有已就绪的[恶意魔印]的单位身上(弹射会对小兵造成额外20%伤害)。W 魔影迷踪冷却:18/16/14/12/10消耗:70/80/90/100/110法力射程:600伤害半径:260弹体速度:1450位移向目标区域,对目标区域内的敌人造成85/125/165/205/245(+0.6AP)魔法伤害。在接下来的4秒内,她可以再次激活[魔影迷踪]来回到她的初始位置。E 幻影锁链冷却时间:14/12.5/11/9.5/8消耗:80法力弹体速度:1750射程:925抛出一个锁链来束缚命中的第一个单位,造成40/65/90/115/140(+0.5AP)魔法伤害。如果目标持续被束缚1.5秒则会被禁锢1.5秒,并受到额外的40/65/90/115/140(+0.5AP)魔法伤害。R 故技重施冷却:54/42/30玫瑰之影冷却时间:160/140/120乐芙兰复制她的一个技能并创造一个模拟幻像来随她一起施放该技能。模拟幻像持续2.5秒。[破碎法球]造成150/275/400(+0.6AP)魔法伤害。[魔影迷踪]造成125/225/325(+0.5AP)魔法伤害。[幻影锁链]每段造成100/160/220(+0.4AP)魔法伤害。对此技能本身使用这个技能,会召出玫瑰之影。《生死狙击》三亿玩家组队PK热血枪战男人玩的游戏玫瑰之影:模拟幻像会出现在目标位置并奔向视野内可以看见的最近的敌方英雄,然后施放乐芙兰刚刚施放过的那个基础技能但不会造成伤害。有独立的秒冷却时间。这个模拟幻像可持续很久但无法被控制。符文天赋:新手可以考虑蓝色带更多魔抗或者其他固定符文装备推荐出门装基本不变,多兰+2红,前期第一次回家补给比较早买不了小件,可以购买黑暗封印以及真眼后续基本以鬼书%26gt;深渊%26gt;卢登or中亚%26gt;法穿的顺序来,帽子这个版本还是不建议在前几件出对抗辛德拉等6级强势ap可以先720魔抗过渡对线思路:一级W,主W副Q。说副E的都是邪教,虽然高等级E技能能减CD,然而先要考虑命中率以及线上消耗能力,同时PBE补丁最近的更新削弱了Q技能对小兵的额外伤害,所以为了快速清线更应该副Q。前期线上通过W踩到敌方英雄和小兵,然后通过Q小兵弹射来触发被动伤害进行消耗,拥有E技能后可以线上尝试以E技能起手。简单来说,对抗远程英雄核心技能是WQ,对抗近战核心技能是E。中后期单杀基本以双E来打伤害。注意Q的弹射范围比想象中的要广,不远离兵线还是很容易被弹到的。六级之后妖姬就要利用自身高机动性和清线能力多游走,而不是更多的考虑线上单杀了,隐藏在黑暗中的妖姬永远比线上的妖姬更具有威慑力。关于双R的使用:线上可以卡视野,然后用双R的分身上去吃技能。当然也可以用来开视野,或者本体先在用一个E技能,然后双R扔给其他路,进行诈骗另外关于即将更新的6.23版本修复的bug:修复了萨科和乐芙兰的分身行动不计入本体的击杀或助攻数的错误似乎可以理解为可以用双R来全图蹭助攻了?好了说了这么多,下面才是新版本妖姬的“正确”打开方式没错,那就是失传已久的AD妖姬符文天赋如下图精华可以换成双穿,上单对线AD英雄可以蓝色插10%成长减CD,天赋点出新鲜血液和翠神的赠礼出装如下对线流氓抗压王波比完全可以全面压制和击杀我才不会说由于z娃太菜了所以怎么都赢不了,害我kda都没了AD妖姬比较适合上路或者下路的战斗,妖姬可以充分利用草丛的存在来普攻触发新鲜血液和翠神的赠礼。加点还是主W,不过建议副E,因为AD妖姬一般对线是通过e技能限制敌方英雄行动能力然后利用被动技能基础伤害和普攻来完成消耗和击杀的,Q技能仅用来触发被动和三项特效出门装选择500的腐蚀药水,然后可以补一个戒指,之后以三项%26gt;CD鞋%26gt;电刀%26gt;无尽的顺序出装。三项之前可以考虑出一个1000块小科技枪但是不急着合成,后面再合成科技枪如果队内缺少前排,可以选择三项后直接冰心女妖兰顿板甲等来承担部分伤害AD妖姬的核心思路即前期利用被动技能的基础伤害线上压制,中后期利用三项电刀无尽的暴击伤害和位移在团战前消耗敌方脆皮,团战双E限制敌方前排突进保护己方C位,然后找机会秒C位,同时双R可以提供一定掩护能力更新刚打的一把匹配,白金钻石局,前期掉线几分钟还是很轻松的杀回来了AD妖姬是很早就有的打法,当时也有拿这个上了国服前几的人,这个版本总算是又能掏出来玩玩了如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。英雄联盟诡术妖姬台词今天小编就给大家分析下诡术妖姬,诡术妖姬乐芙兰自身拥有非常强的爆发,可以说一个发育良好的乐芙兰是很恐怖的,但是同时乐芙兰是一个非常吃发育的英雄虽然她拥有很强的爆发并且拥有非常强的机动性但是她的弱点也很明显,后期的无力以及十分的吃资源,吃人头。诡术妖姬乐芙兰那么我们应该如何对抗乐芙兰呢?乐芙兰的强势期是中期,中期的乐芙兰是最恐怖的时期,对抗乐芙兰我们的第1件装备已经要做魔抗装(不要头铁,头铁就会让自己崩),这和对抗小鱼人一样,乐芙兰在中期特别是到6之后非常的强,并且还非常难抓。乐芙兰很难抓的情况下我们要做的就是不能给乐芙兰击杀以及拖住乐芙兰让他留在中路不让他去支援其他路(所以我们要选清清线能力比较强的英雄),想要留住乐芙兰首先我们不能被乐芙兰压制,如果我们被乐芙兰压制我们就很难推线了,不能推线也就意味着我们留不住乐芙兰。说了那么多我们现在回归正题我们要做的就是留住乐芙兰,不要去想着击杀乐芙兰,乐芙兰自身虽然机动性很好,又有爆发,但是乐芙兰的生存力很差,这边笔者给大家推荐几个比较容易和乐芙兰对线的英雄。1.劫,劫这个英雄对抗乐芙兰还是比较好用的,第1件装备处饮魔刀到6乐芙兰想要愉快的清线支援其他路是不可能的,因为乐芙兰在面对劫的时候不可能用他的唯一位移技能W去清线,那无疑把主动权直接交给了劫。2.丽桑卓,丽桑卓在面对乐芙兰时也是比较好大的并且在后期自身拥有双硬控可以说从控制方面非常的好,自身出装也能保证自己的肉度,团战中能开团能控制相比一个发育一样的乐芙兰,丽桑卓在团战中的作用大了无数倍。总结:虽然乐芙兰拥有很高的爆发但是生存能力非常的弱,只要我们疯狂推荐,乐芙兰只要上来我们就把所有的技能都交点燃也是直接打残乐芙兰,乐芙兰前期不可能有太多的回复药品只要打残他我们在叫打野帮忙就可以了,没血的乐芙兰即使机动性在好也无济于事。
了解更多请登陆 控制柜厂家 http://www.bidaec.com/
