[城事杂谈] 禄丰县工地配电箱
查看: 48|回复: 0
360
发表于 2021-10-16 21:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
禄丰县工地配电箱
工地配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压工地配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
毕达电控设备有限公司经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产动力工地配电箱,双电源工地配电箱,多功能工地配电箱,双电源工地配电箱价格,变频工地配电箱,优质工地配电箱,配电箱,控制柜,自动化控制系统,电缆分接箱,GGD交流低压配电柜,GCS、GCK低压抽出式开关设备等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。
