[城事杂谈] 博厚镇总闸防雨配电箱
查看: 18|回复: 0
240
发表于 2021-10-16 02:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
博厚镇总闸防雨配电箱
防雨配电箱注意事项(1)施工用电配电系统应设置总防雨配电箱、分防雨配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式(2)施工用配电系统各防雨配电箱、开关箱的安装位置要合理。总防雨配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入;分防雨配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备(3)保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力防雨配电箱与照明防雨配电箱应该分别设置(4)施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关(5)各级防雨配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的防雨配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式防雨配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施(6).防雨配电箱与配电柜的区别,根据GB/T20641-2006 《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》
毕达电控设备有限公司经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产临时防雨配电箱,防雨配电箱厂家,防水防雨配电箱,户外不锈钢防雨配电箱,低压防雨配电箱,东莞防雨配电箱,配电箱,控制柜,自动化控制系统,电缆分接箱,GGD交流低压配电柜,GCS、GCK低压抽出式开关设备等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。
