[城事杂谈] 白羊镇交流配电箱
查看: 42|回复: 0
241
发表于 2021-10-16 01:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
白羊镇交流配电箱
交流配电箱发展事项1:低压成套开关设备和控制设备俗称低压开关柜,亦称低压配电柜,它是指交、直流电压在1000V以下的成套电气装置2:我国低压配电柜市场随着智能电网、基础设施的建设实施、制造业的投资以及新能源行业的发展,来一直保持快速增长的态势3:监测数据显示,2010年,中国低压配电柜市场总体销售额为106.33亿元,同比增长11.2%;2011年,我国低压配电柜市场总体销售额达到119.60亿元,同比增长12.5%4:在我国低压配电柜市场需求大好的环境下,行业内部竞争必将加剧,提供新一代的低压成套设备及系统解决方案的供应商在未来的市场竞争中将取得先机,企业产品只有具备上述特征才能在未来的竞争中,赢得一定的优势,从而抢占第四代低压电器产品的制高点。
东莞市毕达电控设备有限公司(简称毕达电控)经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产低压交流配电箱,照明交流配电箱,金属交流配电箱,不锈钢交流配电箱,暗装交流配电箱,工地交流配电箱,配电箱,控制柜,自动化控制系统,电缆分接箱,GGD交流低压配电柜,GCS、GCK低压抽出式开关设备等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。
