建设银行三年期大额存单利率相比国债如何?30万购买哪个会更好?▄▁
猪是怎么死的
猪是怎么死的
注册会员, 积分 98, 距离下一级还需 102 积分
发表于 2019-11-20 16:56:17
在生活当中,有些人会将资金存入银行而部分人还将资金购买国债,虽然资金流入的方向与渠道不同,但是最后却均能产生一定的收益。当然,说到银行存款业务,自然要提到定期存款与大额存单等,因为这两类存款方式是最为常见的,而通常来说,大额存单的利率要比定期存款产生的收益更高一些,但由于门槛较高的原因,所以,多数储户还是比较愿意办理定期存款业务,那么,建设银行三年期大额存单利率相比国债如何?另外,30万购买哪个会更好?其实,国债与银行大额存单在利率以及最后的收益方面均存在一定差距,但总体而言却并不是太大,唯一的区别是建设银行多次推出的大额存单业务,在存款利率上时刻发生变化,而国债的利率几乎保持一致,因为财政部多次发行的三年期国债利率4%,五年期利率4.27%,很少发生较为明显的变化,而建行今年推出的第十三期(月月定向付息)的个人大额存单业务,三年期利率3.7%;第十四期和第十五期三年期大额存单利率分别为3.85%、4.125%,还有后面几期大额存单的利率也分别存在一定的差距,但三年期最高利率基本上均是4.125%,因此,建设银行三年期大额存单利率相比国债如何,其实关键拿第几期做比较,假如按照4.125%的利率计息,那么该行的大额存单稍微高于国债,反之,假如按照3.85%做比较,毫无疑问,三年期国债利率高于建行大额存单。
其次,在建设银行三年期大额存单与国债之间,对于30万资金购买应该哪个会更好的问题,其实需要具体问题具体分析,况且建行每一期发布的三年期大额存单利率均不一样,而存款利率基本上在3.85%到4.125%之间波动,因此,假如30万资金办理大额存单产生的收益大约在3.465万元到3.7125万元;而假如将30万资金购买国债,因为三年期利率为4%,所以,三年后产生的收益为3.6万元,与建行大额存单产生的收益相比相差1000元左右,另外,因为国债与大额存单各具有一定的优势,因此,不同的储户会将30万资金购买不同的理财产品。除此之外,大额存单在到期前可以转让给他人,并且流通性是极好的,同时安全系数也较高,唯一不确定的是每家银行每一期发布的大额存单在利率方面存在一定的出入,以建设银行为例,每一期发布的三年期大额存单利率存在一定的差距,比如有时存款利率为3.85%,而有时却是4.125%,这意味着储户存入后产生的收益也不一样;而国债的利率基本上是稳定的,同时收益还算较为可以,目前3年期利率为4%,5年期利率为4.27%,并且安全性与灵活性也均较强,唯一不足的地方可能是期限太少且过长。
总的来说,建设银行三年期大额存单利率相比国债其实差不多,而30万资金购买哪个会更好一点完全根据投资者个人的情况,因为每个储户所面对的局面不太一样,并且每个人对银行存款以及债券基金的认识存在一定差距,所以,在存款投资理财的过程当中存在一定分歧,但无论大额存单还是国债因为安全性均较高,因此,不存在风险较高的问题。
