[本地新闻] 维修过程中不能只靠经验
查看: 257|回复: 0
3
发表于 2019-1-17 12:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我们维修电工刚开始工作时,遇到问题往往采用电压测量法,电阻测量法,短接法,替换法等方法解决问题,这样花的时间长,解决问题慢。电工时间做长了,遇到问题,常采用经验法,即不借助万用表等测量工具,凭过去长期维修积累的经验维修。这样,减去了各种复杂的测量环节,维修速度快,但是,经验法也不是能百分之百准确解决问题。
    有一次,我在修理七层瓦楞纸板生产线过程中,发现上胶量电机正反转都不转。根据过去的修理经验,我怀疑电动机尾端制动太紧,制动调松以后,又出现新问题,无论胶量加大或减小,电机只朝胶量减小的方向运转,即电机只有反转没有正转。按过去的经验,电机正转方向限位坏了,但仔细检查,电机正反转限位好的,正反转接触器吸合正常。那究竞问题出在哪儿呢?接着还是要按步就班,一步一步的查,用万用表测量电压和电阻后,发现问题出在缺相上,接触器到电机之间断了一根线,更换接触器到电机之间的电缆后,恢复正常。所以,我们维修电工在平时工作中,要一步一个脚印,既要依靠过去的维修经验,也要借助仪表测量的数据。
