[本地新闻] 电工维修中的一招土方法
查看: 66|回复: 0
3
发表于 2019-1-13 12:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      电工,对于接触不良,断路,可谓司空见惯的事,有时故障简单到一目了然,但维修却有几分让人左右为难,损坏,真是不分部位的。
     大件,硬故障,还好,该换的更换,该拆改的拆改,但,遇到小的,稍精密的电器件,有时,即使明摆着的故障,却不好下手。
      在一次维修中遇到一主板插件氧化,导致插件损毁。因插齿断裂致使设备无法正常运行,故障查找非常容易,只是维修却让我纠结起来,因为插件排齿太多,更换起来非常麻烦,虽然可以自行焊接,但更换起来,无疑费时费力,首先,焊接工序不但要一定技巧,而且手中暂时没有同样配套新配件。其次,如果送外维修,虽省事,不但耗时等待,而且这样小毛病送出维修,感觉从节省成本方面考虑说不过去。
      于是,自己琢磨是否能有别的方法解决,插件的本质就是插接,起到连接作用,能让电流顺畅的通过方法有很多种,不一定非用插接方式,于是,我改用导线连接,如图:
      我把插件氧化的两插齿从反面焊点上焊出两根导线引出,为了防止使用中因晃动导致再次氧化或开焊我在焊接处涂上一层厚厚的绝缘胶,然后,把断开的那两个插孔直接用导线接拧在一起,用绝缘胶布缠好,虽外观不太好看,但问题总算解决。
      这不是什么高超的技巧,可以说是土办法,但事实证明有一定的实用性,而且不影响再次拆装。
      作为电工,这类问题不是常有,但肯定都遇到过,同行们是否还有更好,更省,更快的方法呢!如果有,可留言分享,互相学习。
