[本地新闻] 百分之八十电工不知道的一个绝招
查看: 197|回复: 0
3
发表于 2019-1-11 20:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工这一行对交流接触器大家肯定不陌生,对于其构造大家也都有所了解。但如果我要问大家交流接触器能否变成变压器吗?大家会觉得我在胡说吧,这怎么可能那!但是我可以肯定地告诉大家,交流接触器是完全可以变成变压器的,因为本人就曾改过,而且实际使用效果不错,具体经过且待我慢慢道来。
前年本人被单位外派到某工厂安装设备,由于这项工作需要紧固大量螺栓压接线头,我便将自己的12v手持式电动起子带上,毕竟干活省时省力为原则。原本工作经行的一帆风顺,但两天后我电动起子上的充电器却罢工了,拆开一看原来是线路板废了,真是不凑巧呀!而这家单位又离县城较远,充电器一时半会是很难买到的,要是采用手工紧固螺丝还不知要干多久,而且我岂不被累趴下才怪。正在我急的乱转时,我无意之间瞥见工厂车间内有两只CJ10-60的交流接触器被放在一个墙角处,经询问得知是因为主触点烧蚀严重而被换下来的,我一听顿时计上心头,充电器有了!
我先试了一下两个接触器,还不错通入380v电源后都吸合正常,看来线圈是好的。我接着将一个接触器的动静磁铁拆下一套,这个用做变压器的铁芯;并将两只吸力线圈拆下来一个连着骨架做变压器的一次侧,另一只作为二次侧漆包线的来源。我一看吸力线圈上还带有参数表,上面标有直径0.38mm漆包线1600匝,我计算了一下1600除以380v等于4.2匝每伏,乘以自己想要的15v二次侧电压,则需要绕制约63匝,我又测量了一下接触器静磁铁中间铁芯截面约为25平方厘米,根据经验判断其如果做变压器时容量约在45VA左右,二次侧用另一只线圈里的0.38mm漆包线三股并绕正好。说干就干,我小心将另一只线圈的漆包线破开,采用3股并绕63匝后用PVC胶带做外层绝缘包裹,将拆下来的动磁铁上面的短路环抠下来,然后将线圈和动静磁铁按原来方式装配好,并将动静磁铁外面用PVC胶带紧紧缠绕好,防止漏磁过大引起变压器损耗增大。通电测量二次侧输出15v完美!随后我又找了4只二极管做了个简单的整流桥,最后将充电线按照正负极焊好,再次测量输出为直流13.5V,用来充12V的电动起子正好。插入电动起子充电1个半小时后,变压器仅稍微有些发热,而电动起子此时已充电60%,效果非常好,真是绝配!
大家看铁芯是现成的,一次侧线圈是现成的,线圈骨架是现成的一个变压器就这么简单地给绕制了出来,而且效果不错!这个关于交流接触器的另类使用绝活,不知大家原来知道吗?
