查看: 245|回复: 0
34
发表于 2019-1-10 07:07:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    图6-1(b)是音乐验电笔的印制电路板图,印制板尺寸为32mm×32mm,音乐验电笔的感应圈用线径1.13mm的塑料铜线做成内径3mm的小圈,焊到印制电路板上,把感应圈远离电源线,闭合电源开关,调整电阻R2的阻值,使晶体管VT2刚好截止。然后把感应圈靠近相线,因电场作用,VT1截止,VT2导通,发光二极管点亮。把电阻R3由大减小,使音乐卡两端电压在2~3V,音乐卡电路工作,驱动压电陶瓷片发声。如把电笔贴于墙壁上缓缓移动,即可由发光二极管LED发光与否及音乐声判别墙内是否有隐蔽的带电电线,凿墙洞时可避免触电危险。同时,也可找出带电电线的线内断路处。
