电工电路中有感应电怎么处理
查看: 133|回复: 0
34
发表于 2019-1-10 04:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家知道,金属导体在地电位上是不显示电性的。而当它处于电场中受到电场力的作用并被绝缘与地隔开时,物体上的电荷将重新分布呈现出电压。这个电压是在静止状态由强电场感应而生的,所以叫做感应电压。高压输电线路的架空地线或耦合地线上的感应电压,其高低与线路的额定工作电压等级、相间距离、导线的排列方式、悬挂高度等因素有关。作业人员在线路杆塔上穿着绝缘靴具进行间接作业,有时人体就会感应电荷。在相同情况和条件下进行比较,对地绝缘越好,那么,感应电压就越高。很明显,感应电压是由于电荷在绝缘状态下集聚形成的。当人体处于地电位之上的杆塔各处,模拟实际情况进行试验时,所产生的感应电流均在1mA以下。虽然它未构成对人身安全的威胁,但是如果作业人员与地接触不良,偶尔接触铁塔杆架时,突然的麻电会使他们的神经系统受到刺激而推动控制,这样就有可能引起高空摔跌事故。
《安规》是电力生产实践经验和智慧的总结。当线路电压等级在220kV及以上时,感应电压已经不容忽视,必须采取措施加以防护。其根本的办法是:穿上既能与地有良好接触,又有一定屏蔽作用的静电防护服或导电鞋,以保持人体与地的良好接触向大地流泄电荷。
加电容
