电工电路图符号大全
查看: 85|回复: 0
34
发表于 2019-1-10 02:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工符号大全
电流表 PA
电压表 PV
有功电度表 PJ
无功电度表 PJR
频率表 PF
相位表 PPA
最大需量表(负荷监控仪) PM
功率因数表 PPF
有功功率表 PW
无功功率表 PR
无功电流表 PAR
声信号 HA
光信号 HS
指示灯 HL
红色灯 HR
绿色灯 HG
黄色灯 HY
蓝色灯 HB
白色灯 HW
连接片 XB
插头 XP
插座 XS
端子板 XT
电线,电缆,母线 W
直流母线 WB
插接式(馈电)母线 WIB
电力分支线 WP
照明分支线 WL
应急照明分支线 WE
电力干线 WPM
照明干线 WLM
应急照明干线 WEM
滑触线 WT
合闸小母线 WCL
控制小母线 WC
信号小母线 WS
闪光小母线 WF
事故音响小母线 WFS
预告音响小母线 WPS
电压小母线 WV
事故照明小母线 WELM
避雷器 F
熔断器 FU
快速熔断器 FTF
跌落式熔断器 FF
限压保护器件 FV
电容器 C
电力电容器 CE
正转按钮 SBF
反转按钮 SBR
停止按钮 SBS
紧急按钮 SBE
试验按钮 SBT
复位按钮 SR
限位开关 SQ
接近开关 SQP
手动控制开关 SH
时间控制开关 SK
液位控制开关 SL
湿度控制开关 SM
压力控制开关 SP
速度控制开关 SS
温度控制开关,辅助开关 ST
电压表切换开关 SV
电流表切换开关 SA
整流器 U
可控硅整流器 UR
控制电路有电源的整流器 VC
变频器 UF
变流器 UC
逆变器 UI
电动机 M
异步电动机 MA
同步电动机 MS
直流电动机 MD
绕线转子感应电动机 MW
鼠笼型电动机 MC
电动阀 YM
电磁阀 YV
防火阀 YF
排烟阀 YS
电磁锁 YL
跳闸线圈 YT
合闸线圈 YC
气动执行器 YPA,YA
电动执行器 YE
发热器件(电加热) FH
照明灯(发光器件) EL
空气调节器 EV
电加热器加热元件 EE
感应线圈,电抗器 L
励磁线圈 LF
消弧线圈 LA
滤波电容器 LL
电阻器,变阻器 R
电位器 RP
热敏电阻 RT
光敏电阻 RL
压敏电阻 RPS
接地电阻 RG
放电电阻 RD
启动变阻器 RS
频敏变阻器 RF
限流电阻器 RC
光电池,热电传感器 B
压力变换器 BP
温度变换器 BT
速度变换器 BV
时间测量传感器 BT1,BK
液位测量传感器 BL
温度测量传感器 BH,BM
辅助文 名 称
字符号
A 电流
A 模拟
AC
A 交流
自动
AUT
ACC 加速
ADD 附加
ADJ 可调
AUX 辅助
ASY 异步
BRK 制动
BK 黑
BL 蓝
BW 向后
C 控制
CW 顺时针
CCW 逆时针
D 延时(延迟)
D 差动
D 数字
D 降
DC 直流
DEC 减
E 接地
EM 紧急
F 快速
FB 反馈
FW 正,向前
GN 绿
H 高
IN 输入
INC 增
IND 感应
L 左
L 限制
L 低
LA 闭锁
M 主
M 中
M 中间线
M
MAN 手动
N 中性线
OFF 断开
ON 接通(闭合)
OUT 输出
P 压力
P 保护
PE 保护接地
PEN 保护接地与中性线共用
PU 不接地保护
R 记录
R 右
R 反
RD 红色
R
RST 复位
RES 备用
RUN 运转
S 信号
ST 启动
S
SET 置位、定位
SAT 饱和
STE 步进
STP 停止
SYN 同步
T 温度
T 时间
TE 无噪音(防干扰)接地
V 真空
V 速度
V 电压
WH 白
YE 黄
电气元件符号大全
序号 元件名称 新符号 旧符号
1 继电器 K J
2 电流继电器 KA LJ
3 负序电流继电器 KAN FLJ
4 零序电流继电器 KAZ LLJ
5 电压继电器 KV YJ
6 正序电压继电器 KVP ZYJ
7 负序电压继电器 KVN FYJ
8 零序电压继电器 KVZ LYJ
9 时间继电器 KT SJ
10 功率继电器 KP GJ
11 差动继电器 KD CJ
12 信号继电器 KS XJ
13 信号冲击继电器 KAI XMJ
14 继电器 KC ZJ
15 热继电器 KR RJ
16 阻抗继电器 KI ZKJ
17 温度继电器 KTP WJ
18 瓦斯继电器 KG WSJ
19 合闸继电器 KCR或KON HJ
20 跳闸继电器 KTR TJ
21 合闸 继电器 KCP HWJ
22 跳闸 继电器 KTP TWJ
23 电源监视继电器 KVS JJ
24 压力监视继电器 KVP YJJ
25 电压 继电器 KVM YZJ
26 事故信号 继电器 KCA SXJ
27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ
28 手动合闸继电器 KCRM SHJ
29 手动跳闸继电器 KTPM STJ
30 加速继电器 KAC或KCL JSJ
31 复归继电器 KPE FJ
32 闭锁继电器 KLA或KCB BSJ
33 同期检查继电器 KSY TJJ
34 自动准同期装置 ASA ZZQ
35 自动重合闸装置 ARE ZCJ
36 自动励磁调节装置 AVR或AAVR ZTL
37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT
38 按扭 SB AN
39 合闸按扭 SBC HA
40 跳闸按扭 SBT TA
41 复归按扭 SBre或SBR FA
42 试验按扭 SBte YA
43 紧急停机按扭 SBes JTA
44 起动按扭 SBst QA
45 自保持按扭 SBhs BA
46 停止按扭 SBss
47 控制开关 SAC KK
48 转换开关 SAH或SA ZK
49 测量转换开关 SAM CK
50 同期转换开关 SAS TK
51 自动同期转换开关 2SASC DTK
52 手动同期转换开关 1SASC STK
53 自同期转换开关 SSA2 ZTK
54 自动开关 QA
55 刀开关 QK或SN DK
56 熔断器 FU RD
57 快速熔断器 FUhs RDS
58 闭锁开关 SAL BK
59 信号灯 HL XD
60 光字牌 HL或HP GP
61 警铃 HAB或HA JL
62 合闸接触器 KMC HC
63 接触器 KM C
64 合闸线圈 Yon或LC HQ
65 跳闸线圈 Yoff或LT TQ
66 插座 XS
67 插头 XP
68 端子排 XT
69 测试端子 XE
70 连接片 XB LP
71 蓄电池 GB XDC
72 压力变送器 BP YB
73 温度变送器 BT WDB
74 电钟 PT
75 电流表 PA
76 电压表 PV
77 电度表 PJ
78 有功功率表 PPA
79 无功功率表 PPR
80 同期表 S
81 频率表 PF
82 电容器 C
83 灭磁电阻 RFS或Rfd Rmc
84 分流器 RW
85 热电阻 RT
86 电位器 RP
87 电感(电抗)线圈 L
88 电流互感器 TA CT或LH
89 电压互感器 TV PT或YH
10KV电压互感器 TV SYH
35KV电压互感器 TV UYH
110KV电压互感器 TV YYH
90 断路器 QF DL
91 隔离开关 QS G
92 电力变压器 TM B
93 同步发电机 GS TF
94 交流电动机 MA JD
95 直流电动机 MD ZD
96 电压互感器二次回路小母线
97 同期电压小母线(待并) WST或WVB TQMa,TQMb
98 同期电压小母线(运行) WOS`或WVBn TQM`a,TQM`b
99 准同期合闸小母线 1WSC,2WSC,3WSC
1WPO,2WPO,3WPO 1THM,2THM,3THM
100 控制电源小母线 +WC,-WC +KM,-KM
101 信号电源小母线 +WS,-WS +XM,-XM
102 合闸电源小母线 +WON,-WON +HM,-HM
103 事故信号小母线 WFA SYM
104 零序电压小母线 WVBz
电流表 PA
电压表 PV
有功电度表 PJ
无功电度表 PJR
频率表 PF
相位表 PPA
最大需量表(负荷监控仪) PM
功率因数表 PPF
有功功率表 PW
无功功率表 PR
无功电流表 PAR
声信号 HA
光信号 HS
指示灯 HL
红色灯 HR
绿色灯 HG
黄色灯 HY
蓝色灯 HB
白色灯 HW
连接片 XB
插头 XP
插座 XS
端子板 XT
电线,电缆,母线 W
直流母线 WB
插接式(馈电)母线 WIB
电力分支线 WP
照明分支线 WL
应急照明分支线 WE
电力干线 WPM
照明干线 WLM
应急照明干线 WEM
滑触线 WT
合闸小母线 WCL
控制小母线 WC
信号小母线 WS
闪光小母线 WF
事故音响小母线 WFS
预告音响小母线 WPS
电压小母线 WV
事故照明小母线 WELM
避雷器 F
熔断器 FU
快速熔断器 FTF
跌落式熔断器 FF
限压保护器件 FV
电容器 C
电力电容器 CE
正转按钮 SBF
反转按钮 SBR
停止按钮 SBS
紧急按钮 SBE
试验按钮 SBT
复位按钮 SR
限位开关 SQ
接近开关 SQP
手动控制开关 SH
时间控制开关 SK
液位控制开关 SL
湿度控制开关 SM
压力控制开关 SP
速度控制开关 SS
温度控制开关,辅助开关 ST
电压表切换开关 SV
电流表切换开关 SA
整流器 U
可控硅整流器 UR
控制电路有电源的整流器 VC
变频器 UF
变流器 UC
逆变器 UI
电动机 M
异步电动机 MA
同步电动机 MS
直流电动机 MD
绕线转子感应电动机 MW
鼠笼型电动机 MC
电动阀 YM
电磁阀 YV
防火阀 YF
排烟阀 YS
电磁锁 YL
跳闸线圈 YT
合闸线圈 YC
气动执行器 YPA,YA
电动执行器 YE
发热器件(电加热) FH
照明灯(发光器件) EL
空气调节器 EV
电加热器加热元件 EE
感应线圈,电抗器 L
励磁线圈 LF
消弧线圈 LA
滤波电容器 LL
电阻器,变阻器 R
电位器 RP
热敏电阻 RT
光敏电阻 RL
压敏电阻 RPS
接地电阻 RG
放电电阻 RD
启动变阻器 RS
频敏变阻器 RF
限流电阻器 RC
光电池,热电传感器 B
压力变换器 BP
温度变换器 BT
速度变换器 BV
时间测量传感器 BT1,BK
液位测量传感器 BL
温度测量传感器 BH,BM
建议你参考:电气资料健康网,电气工程图例符号,和电气工程文字符号,资料齐全,希望对你有帮助
有点少吧!
电流表PA
电压表PV
有功电度表PJ
无功电度表PJR
频率表PF
相位表PPA
最大需量表(负荷监控仪)PM
功率因数表PPF
有功功率表PW
无功功率表PR
无功电流表PAR
声信号HA
光信号HS
指示灯HL
红色灯HR
绿色灯HG
黄色灯HY
蓝色灯HB
白色灯HW
连接片XB
插头XP
插座XS
端子板XT
电线,电缆,母线W
直流母线WB
插接式(馈电)母线WIB
电力分支线WP
照明分支线WL
应急照明分支线WE
电力干线WPM
照明干线WLM
应急照明干线WEM
滑触线WT
合闸小母线WCL
控制小母线WC
信号小母线WS
闪光小母线WF
事故音响小母线WFS
预告音响小母线WPS
电压小母线WV
事故照明小母线WELM
避雷器F
熔断器FU
快速熔断器FTF
跌落式熔断器FF
限压保护器件FV
电容器C
电力电容器CE
正转按钮SBF
反转按钮SBR
停止按钮SBS
紧急按钮SBE
试验按钮SBT
复位按钮SR
限位开关SQ
接近开关SQP
手动控制开关SH
时间控制开关SK
液位控制开关SL
湿度控制开关SM
压力控制开关SP
速度控制开关SS
温度控制开关,辅助开关ST
电压表切换开关SV
电流表切换开关SA
整流器U
可控硅整流器UR
控制电路有电源的整流器VC
变频器UF
变流器UC
逆变器UI
电动机M
异步电动机MA
同步电动机MS
直流电动机MD
绕线转子感应电动机MW
鼠笼型电动机MC
电动阀YM
电磁阀YV
防火阀YF
排烟阀YS
电磁锁YL
跳闸线圈YT
合闸线圈YC
气动执行器YPA,YA
电动执行器YE
发热器件(电加热)FH
照明灯(发光器件)EL
空气调节器EV
电加热器加热元件EE
感应线圈,电抗器L
励磁线圈LF
消弧线圈LA
滤波电容器LL
电阻器,变阻器R
电位器RP
热敏电阻RT
光敏电阻RL
压敏电阻RPS
接地电阻RG
放电电阻RD
启动变阻器RS
频敏变阻器RF
限流电阻器RC
光电池,热电传感器B
压力变换器BP
温度变换器BT
速度变换器BV
时间测量传感器BT1,BK
液位测量传感器BL
温度测量传感器BH,BM
辅助文名称
字符号
A电流
A模拟
AC
A交流
自动
AUT
ACC加速
ADD附加
ADJ可调
AUX辅助
ASY异步
BRK制动
BK黑
BL蓝
BW向后
C控制
CW顺时针
CCW逆时针
D延时(延迟)
D差动
D数字
D降
DC直流
DEC减
E接地
EM紧急
F快速
FB反馈
FW正,向前
GN绿
H高
IN输入
INC增
IND感应
L左
L限制
L低
LA闭锁
M主
M中
M中间线
M
MAN手动
N中性线
OFF断开
ON接通(闭合)
OUT输出
P压力
P保护
PE保护接地
PEN保护接地与中性线共用
PU不接地保护
R记录
R右
R反
RD红色
R
RST复位
RES备用
RUN运转
S信号
ST启动
S
SET置位、定位
SAT饱和
STE步进
STP停止
SYN同步
T温度
T时间
TE无噪音(防干扰)接地
V真空
V速度
V电压
WH白
YE黄
电气元件符号大全
序号元件名称新符号旧符号
1继电器KJ
2电流继电器KALJ
3负序电流继电器KANFLJ
4零序电流继电器KAZLLJ
5电压继电器KVYJ
6正序电压继电器KVPZYJ
7负序电压继电器KVNFYJ
8零序电压继电器KVZLYJ
9时间继电器KTSJ
10功率继电器KPGJ
11差动继电器KDCJ
12信号继电器KSXJ
13信号冲击继电器KAIXMJ
14继电器KCZJ
15热继电器KRRJ
16阻抗继电器KIZKJ
17温度继电器KTPWJ
18瓦斯继电器KGWSJ
19合闸继电器KCR或KONHJ
20跳闸继电器KTRTJ
21合闸继电器KCPHWJ
22跳闸继电器KTPTWJ
23电源监视继电器KVSJJ
24压力监视继电器KVPYJJ
25电压继电器KVMYZJ
26事故信号继电器KCASXJ
27继电保护跳闸出口继电器KOUBCJ
28手动合闸继电器KCRMSHJ
29手动跳闸继电器KTPMSTJ
30加速继电器KAC或KCLJSJ
31复归继电器KPEFJ
32闭锁继电器KLA或KCBBSJ
33同期检查继电器KSYTJJ
34自动准同期装置ASAZZQ
35自动重合闸装置AREZCJ
36自动励磁调节装置AVR或AAVRZTL
37备用电源自动投入装置AATS或RSADBZT
38按扭SBAN
39合闸按扭SBCHA
40跳闸按扭SBTTA
41复归按扭SBre或SBRFA
42试验按扭SBteYA
43紧急停机按扭SBesJTA
44起动按扭SBstQA
45自保持按扭SBhsBA
46停止按扭SBss
47控制开关SACKK
48转换开关SAH或SAZK
49测量转换开关SAMCK
50同期转换开关SASTK
51自动同期转换开关2SASCDTK
52手动同期转换开关1SASCSTK
53自同期转换开关SSA2ZTK
54自动开关QA
55刀开关QK或SNDK
56熔断器FURD
57快速熔断器FUhsRDS
58闭锁开关SALBK
59信号灯HLXD
60光字牌HL或HPGP
61警铃HAB或HAJL
62合闸接触器KMCHC
63接触器KMC
64合闸线圈Yon或LCHQ
65跳闸线圈Yoff或LTTQ
66插座XS
67插头XP
68端子排XT
69测试端子XE
70连接片XBLP
71蓄电池GBXDC
72压力变送器BPYB
73温度变送器BTWDB
74电钟PT
75电流表PA
76电压表PV
77电度表PJ
78有功功率表PPA
79无功功率表PPR
80同期表S
81频率表PF
82电容器C
83灭磁电阻RFS或RfdRmc
84分流器RW
85热电阻RT
86电位器RP
87电感(电抗)线圈L
88电流互感器TACT或LH
89电压互感器TVPT或YH
10KV电压互感器TVSYH
35KV电压互感器TVUYH
110KV电压互感器TVYYH
90断路器QFDL
91隔离开关QSG
92电力变压器TMB
93同步发电机GSTF
94交流电动机MAJD
95直流电动机MDZD
96电压互感器二次回路小母线
97同期电压小母线(待并)WST或WVBTQMa,TQMb
98同期电压小母线(运行)WOS`或WVBnTQM`a,TQM`b
99准同期合闸小母线1WSC,2WSC,3WSC
1WPO,2WPO,3WPO1THM,2THM,3THM
100控制电源小母线+WC,-WC+KM,-KM
101信号电源小母线+WS,-WS+XM,-XM
102合闸电源小母线+WON,-WON+HM,-HM
103事故信号小母线WFASYM
104零序电压小母线WVBz
电流表PA
电压表PV
有功电度表PJ
无功电度表PJR
频率表PF
相位表PPA
最大需量表(负荷监控仪)PM
功率因数表PPF
有功功率表PW
无功功率表PR
无功电流表PAR
声信号HA
光信号HS
指示灯HL
红色灯HR
绿色灯HG
黄色灯HY
蓝色灯HB
白色灯HW
连接片XB
插头XP
插座XS
端子板XT
电线,电缆,母线W
直流母线WB
插接式(馈电)母线WIB
电力分支线WP
照明分支线WL
应急照明分支线WE
电力干线WPM
照明干线WLM
应急照明干线WEM
滑触线WT
合闸小母线WCL
控制小母线WC
信号小母线WS
闪光小母线WF
事故音响小母线WFS
预告音响小母线WPS
电压小母线WV
事故照明小母线WELM
避雷器F
熔断器FU
快速熔断器FTF
跌落式熔断器FF
限压保护器件FV
电容器C
电力电容器CE
正转按钮SBF
反转按钮SBR
停止按钮SBS
紧急按钮SBE
试验按钮SBT
复位按钮SR
限位开关SQ
接近开关SQP
手动控制开关SH
时间控制开关SK
液位控制开关SL
湿度控制开关SM
压力控制开关SP
速度控制开关SS
温度控制开关,辅助开关ST
电压表切换开关SV
电流表切换开关SA
整流器U
可控硅整流器UR
控制电路有电源的整流器VC
变频器UF
变流器UC
逆变器UI
电动机M
异步电动机MA
同步电动机MS
直流电动机MD
绕线转子感应电动机MW
鼠笼型电动机MC
电动阀YM
电磁阀YV
防火阀YF
排烟阀YS
电磁锁YL
跳闸线圈YT
合闸线圈YC
气动执行器YPA,YA
电动执行器YE
发热器件(电加热)FH
照明灯(发光器件)EL
空气调节器EV
电加热器加热元件EE
感应线圈,电抗器L
励磁线圈LF
消弧线圈LA
滤波电容器LL
电阻器,变阻器R
电位器RP
热敏电阻RT
光敏电阻RL
压敏电阻RPS
接地电阻RG
放电电阻RD
启动变阻器RS
频敏变阻器RF
限流电阻器RC
光电池,热电传感器B
压力变换器BP
温度变换器BT
速度变换器BV
时间测量传感器BT1,BK
液位测量传感器BL
温度测量传感器BH,BM
