两地控制一盏灯电路图详解
查看: 82|回复: 0
13
发表于 2019-1-9 21:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两地控制电灯,在越来越注重生活质量的今天,由于其成本低、安装简单、购买方便等特点,几乎成了当今卧室电灯控制方式的不二之选。
两地控制,有别于单控和多控,即只有2个开关控制电灯,由于其开关不同,因此认识清楚这一点是十分关键的。有关多控开关的安装方法,请戳装修时的一小步,生活质量的一大步:电灯多地控制的安装方法
购买开关——
所有开关的正面都一样,区别在于背板,以单开(正面只有一个键)为例▼
双控开关的背板有三个接线柱,下面是双控开关与单控开关的区别▼
下面是双控开关与多控开关的区别▼
在双控开关的三个接线柱中,L(有些品牌的标注是COM)是进线,L1与L2分别为两个出线,其内部结构如图▼
认识到这种开关后, 我们就可以自行到电料市场购买了。价格方面,杂牌子的一般在几元钱一个,德力西等品牌价格稍高,但也基本都在十元左右。进口品牌和公牛稍贵,但也都在十几元。当然这东西没有上限,我说的只是品牌里大多数系列产品的售价。
布线——
电灯电线一般使用1.5平方(毫米)或2.5平方,当然有些人愿意把家庭用线全部换成4方的,也无所谓。
我们假设要从A,B两地控制电灯:
布线时,需要从配电箱内引出一根零线和一根火线,火线直接通往A地接线盒;零线先通向电灯接线盒,然后再从电灯接线盒内接一根线连接到B地接线盒内;最后,取两根线,连接A,B两地接线盒。
如此一来,A接线盒内就有了3根待接的电线,分别为通向配电箱的火线1根,通向B地接线盒的1根;B地接线盒内有3根待接的电线,分别为通向A地接线盒的2根,通向电灯接线盒的1根;电灯接线盒内有2根待接的电线,分别为通向配电箱的1根和通向B地接线盒的1根。所用线色如下图▼接线——
A地接线时,双控开关上的L接线柱连接上图中红色的线,L1与L2接线柱连接上图中绿色的线;
B地接线时,双控开关上的L接线柱连接通向电灯接线盒的那根绿色线,L1与L2接线柱连接通向A地的两根线;
电灯接线盒内的线不需要连接,安装电灯时再接。
实物图如下▼双控电灯原理图——
大功告成,快去享受你的生活吧!
除了上述的单开双控开关外,还有多开双控,即正面有多个按键,每个按键都对应背面的3个接线柱,连接时与单开双控相同。
单开双控,顾名思义就是有两个开关,同时控制一个电路。举例说明:比如晚上你进入卧室之前要开灯,然后上床以后要关灯,这就要用到单开双控的。可以在门口和床边控制灯的开与关。
卧室安装单开双控晚上就不用起床关灯了,是不是很实用?
下面是单开双控开关的接线图,你家的接对了吗?
单开单控接线示意图:
单开双控的接线示意图:
