电工电路 电工建议线路走顶说维修会方便可出问题后他却说正常
查看: 178|回复: 0
13
发表于 2019-1-9 19:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                  其实在装修做水电时,虽说用好的工艺来施工,是为了避免后期出现问题,以保障自己的使用安全,电工电路但也是为了方便维修。因为水电不像其它的工程,不管出现什么问题,维修起来都很方便。再一个,就是水电后期会不会出问题,每个师傅都不敢保证,所以在施工时,就要把维修这个问题给考虑到。像我自己家在做水电时,电工师傅就建议线路走顶,并说这样做后期维修很方便。当然,我也同意了。可最后出问题,他却说正常,让我不要担心,表示这是线路走顶,避免不掉的情况。  其实电工师傅之所以会说,线路走顶后期维修时会方便。原因我也知道,就是在走顶的情况下,一般都是要做吊顶遮挡的。而在维修时,只要通过吊顶的检修孔来处理就行了,就算要拆部分吊顶,也比砸地面要好的多。毕竟砸地维修,就等于在乱来,如果砸的位置不对,那么工程量就太大了。  当然,从师傅排好的线路来看,我也是比较满意的。比如在固定线路时,师傅还用了木方来辅助,没有直接把线路给固定在顶面上。这样不仅保护了顶面结构,同时线路也会固定的很牢固。同时,也能看出这样施工,对师傅来说,也是增加了很多工程量。  可以让我没想的是,在线路过梁的处理上,师傅会这样来处理。从图中看到,由于顶部的线路比较多,所以师傅在开过梁孔时,并没有根据线路的多少来开单孔,而是开了一个非常宽的孔。而他这样处理所造成的后果,肯定会把梁的结构给破坏掉的。虽然自己对装修这块不懂,但也不知道梁这块是不能随意破坏的,否则出问题,后果就严重了。  而针对这个问题,师傅给我的解释,就是正常情况。并表示线路走顶,肯定要在梁上穿孔的,再加上线路比较多,孔肯定也会多一点,这是无法避免的。同时还说,就算在开孔时,打断了梁的钢筋,也是没有任何影响的。因为梁的结构,不仅仅是靠这几根钢筋来加固的,所以让我不要担心。可对此,我能不担心吗?  其实在我看来,线路走顶的确是水电中的一种工艺。同时也像师傅说的那样,在走顶的情况下,肯定也是要开孔的。但是一般情况下,只针对灯线这块,可以采用走顶的做法来施工,而像普通的插座,如果也采用走顶来施工,就会出现上面这种情况。因此,也提醒大家在装修做水电时,要注意到这个问题。再一个,线路全部走顶,材料使用量这块也会多出很多,所以这并不是一个好的做法。对此,你们怎么看呢?
            (责任编辑:admin)
