50MA电流,一般用于什么地方
查看: 215|回复: 0
发表于 2019-1-9 17:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            50MA电流,一般用于什么地方
用于三户人家的总闸可以吗?
            波动电流50毫安
            这是100a的,
            出租房可以,线路较多不太合适。
            那是漏电电流超过50ma就会跳闸
            MA与mA。
            每家有啥家电?
            刚看吓一跳!!!
你这不算嘛,您都瞧瞧我这的,额定100A漏电动作50mA带30家商铺,2千多营业面积,配电箱里是20A空开,商铺里是总开60A 的隔离,后边是3个16A的单P漏电和3个16A的单P空开。要是有几家商铺轻微的漏电或短路,配电室就乱套了,实时跳闸啊。***还是正规设计院设计的,还不如野班子搞得呢!
            哦,
            50毫安。
            这是100A的,漏电电流是50MA
            用在小半导体收音机里挺合适的
            3户用100ma的比较合适
            楼主不是电工
            漏电电流50ma一般用工地
            用空开 如果有一家漏电跳了 另外2家没电了
            一般用于气候干燥环境,
