看电流走向,教你一个简单适用的,先把理论的东西放在一边,然后以电源为中心,记住下面三句话:正极永远是起点,负极永远是终点,不管中间的电路是什么圈圈。起点开跑,终点结束,只是中间有很多条通向终点的路而已,并且每条路都有人在跑。所以,你现在知道它是怎么走的了把。。。“看这个图,电流从电灯过去后它是不是就从电阻那条路回去了呢?于是电阻那条路就短路了?是不是啊?”。。。。既然终点在负极,它是不会跑回路的哦
然后再把仍在一边的理论拿来分析。
看电压,电压的形成有点复杂,什么电荷电场。。。,不过可以这样说:如果没有电压就没有电流,也就是说,电压是形成电流的原因,就好比比赛者心里的信念,因为如果他心里没有必胜的信念,他就不会从起点一直跑到终点了,我想信念这个东西也很难解释吧,但是个个都知道他是一个什么样的东西。。你知道了把。。对了,以前物理中喜欢用水流来比喻,但我觉得好象少了点本质。
‘测用电器两端的电压是什么意思?’我怎么说呢?还是举例把。
把图中的R和L看成是障碍物,现在起点有A、B两个人赛跑,A会跑R着条路,B会跑L着条路,因为他们心里装着信念,所以在遇到障碍物时,肯定会翻过去,只是会受点小伤,这会导致他们的速度减慢,到底A、B谁快谁慢?记住:障碍越大,信念就越大(他在为自己鼓气),付出也就越大,受伤就越重,速度就越慢。
好了,障碍是电阻,信念是电压,速度是电流的大小,所以也就说明了他们三者的关系U=I*R,所以测用电器两端的电压就是测“用电器翻过障碍时的信念(这个障碍是用电器的自身电阻)”
发电站输出电压到城市全部是高压电,为什么?因为信念大了,才走的出去,如同沙漠中如果有走出去的信念,就一定走的出去。。。加深以下你的理解。。
分析电路图时把电流表看做导线,把电压表所在导线看做没有,从电源正极出发,顺着走,如果一条线回到负极就是串联,若有分叉就是并联,从一个分点到合点若有一条支路没有用电器则短路,电流不走其他支路,分析完这些后看电压表正极与哪个电路元件正极相连,负极与哪个负极相连,则电压表测的是这个电路元件的电压,若电压表与电源之间没有用电器则测电源电压
