[城事杂谈] 印尼马鲁古海地震 震源深度70千米』▄
查看: 4|回复: 0
26
发表于 2019-11-17 14:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      #地震快讯#中国地震台网自动测定:10月14日3时35分在印尼马鲁古海(南纬0.12度,东经124.84度)发生4.9级地震,震源深度70千米。
延伸阅读
4.9级地震属于什么级别地震
地震震级分为九级,一般小于2.5级的地震人无感觉,2.5级以上人有感觉,5级以上的地震会造成破坏。简称震级。
1. 一般将小于1级的地震称为超微震
2. M%26ge;1级,小于3级的称为弱震或微震
如果震源不是很浅,这种地震人们一般不易觉察。
3. M%26ge;3级,小于4.5级的称为有感地震
这种地震人们能够感觉到,但一般不会造成破坏。
4. M%26ge;4.5级,小于6级的称为中强震(如9%26middot;7彝良地震)
属于可造成破坏的地震,但破坏轻重还与震源深度、震中距等多种因素有关。
5. M%26ge;6级,小于7级的称为强震(如8%26middot;3鲁甸地震,2%26middot;6高雄地震)。
6. M%26ge;7级,小于8级的称为大地震(如8.8九寨沟地震,4%26middot;14玉树地震,4.20雅安地震,7.18俄罗斯堪察加半岛地震)。
7. 8级以及8级以上的称为巨大地震(如5%26middot;12汶川地震,3%26middot;11日本地震)。
遇到地震时应该怎么办?
地震虽然目前是人类无法避免和控制的,但只要掌握一些技巧,也是可以从灾难中将伤害降到最低的。
1.大地震时不要急
破坏性地震从人感觉振动到建筑物被破坏平均只有12秒钟,在这短短的时间内你千万不要惊慌,应根据所处环境迅速作出保障安全的抉择。如果住的是平房,那么你可以迅速跑到门外。如果住的是楼房,千万不要跳楼,应立即切断电闸,关掉煤气,暂避到洗手间等跨度小的地方,或是桌子,床铺等下面,震后迅速撤离,以防强余震。
2.人多先找藏身处
学校,商店,影剧院等人群聚集的场所如遇到地震,最忌慌乱,应立即躲在课桌,椅子或坚固物品下面,待地震过后再有序地撤离。教师等现场工作人员必须冷静地指挥人们就地避震,决不可带头乱跑。
3.远离危险区
如在街道上遇到地震,应用手护住头部,迅速远离楼房,到街心一带。如在郊外遇到地震,要注意远离山崖,陡坡,河岸及高压线等。正在行驶的汽车和火车要立即停车。
4.被埋要保存体力
如果震后不幸被废墟埋压,要尽量保持冷静,设法自救。无法脱险时,要保存体力,尽力寻找水和食物,创造生存条件,耐心等待救援人员。
了解更多请登陆 变频器控制柜 http://www2.bidadk.com/
