电工最常见电路故障怎么解决
查看: 184|回复: 0
34
发表于 2019-1-9 01:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        开路
原因:如灯丝断了;灯座、开关、拉线盒开路;熔丝熔断或进户线开路等。
后果:开路会造成用电器无电流通过而无法正常工作。
短路
原因:如接在灯座内两个接线柱的火线和零线相碰;插座或插头内两根接线相碰;
后果:火线和零线直接连接而造成短路。短路会把熔丝熔断而使整个照明电路断电,严重者会烧毁线路引起火灾
过载
原因:电路中用电器的总功率过大或单个用电器的功率过大。
后果:产生的现象和后果如同短路。
电路接触不良
原因:如灯座、开关、挂线盒接触不良;熔丝接触不良;线路接头处接触不良等。
后果:这样会使灯忽明忽暗,用电器不能连续正常工作。
电路本身连接错误而引起故障原因:如插座的两个接线柱全部接在火线或零线上;开关误接在主线中的火线上;灯泡串联接在电路中等。 后果:电器无法正常工作。                                                        了解更多请登陆 电工 电工论坛  http://www.diangonglt.com
