如何看懂电工电路图
查看: 151|回复: 0
发表于 2019-1-8 18:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  需要掌握电的基础知识、熟悉电路、代号、各种符号的意义与标示方法、知道相关电的制图规范。由于有多种电路图(如建筑、汽车、工厂……),因此,宜找相应书籍或网上下载对应资料进行学习,并实地对照、并向老师傅学习,从简单到复杂,方法多种多样,就是需要决心与毅力!
标准情况下是红色、黄色是火线,绿色是零线,黄绿画线是地线,如果为了确保安全最好用电笔试一下。火线接到插座标L的口,零线接到N口,地线接到PE口。
有点地方还有公用火线或者零线要用万能表测或看线路是不是并一起的就是公用的,
以保护人身安全为目的,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保 护接零。
  一、保 护 接 地
在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有电流通过人体及分布电容回到电源,使人触电,在一般情况下这个电流是不大的。但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达到危险程度,这就必须采取安全措施
  二、保 护 接 零
  (一)保护接零的概念
所谓保护接零(又称接零保护)就是在中性点接地的系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线作良好的金属连接。是采用保护接零情况下故障电流的 当某一相绝缘损坏使相线碰壳,外壳带电时,由于外壳采用了保护接零措施,因此该相线和零线构成回路,单相短路电流很大,足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速熔断,从而将漏电设备与电源断开,从而避免人身触电的可能性
看看中学物理书,电路的基础知识
你得先知道电气符号代表啥,然后按连线走向分析。这个没一定的基础,告诉你也弄不懂的,建议你浏览:电气资料健康网,有关电动机的资料介绍。
