电工最常见电路故障的原因分析及后果
查看: 94|回复: 0
34
发表于 2019-1-8 10:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                                在生活中我们离不开电,电路如果出现了故障可是相当麻烦的。那么电工师傅在日常生活中最常见的电路故障有哪些,是什么原因造成的,又会带来什么后果呢?有想学电工方面的知识,必看下面为大家介绍的最全电工最常见电路符号以及电工最常见电路故障,希望能够帮助到有这方面需求的朋友们!
一、电工最常见电路符号
电流表PA
电压表PV
有功电度表PJ
无功电度表PJR
频率表PF
相位表PPA
最大需量表(负荷监控仪)PM
功率因数表PPF
有功功率表PW
无功功率表PR
无功电流表PAR
声信号HA
光信号HS
指示灯HL
红色灯HR
绿色灯HG
黄色灯HY
蓝色灯HB
白色灯HW
连接片XB
插头XP
插座XS
端子板XT
电线,电缆,母线W
直流母线WB
插接式(馈电)母线WIB
电力分支线WP
照明分支线WL
应急照明分支线WE
电力干线WPM
照明干线WLM
应急照明干线WEM
滑触线WT
合闸小母线WCL
控制小母线WC
信号小母线WS
闪光小母线WF
事故音响小母线WFS
预告音响小母线WPS
电压小母线WV
事故照明小母线WELM
避雷器F
熔断器FU
快速熔断器FTF
跌落式熔断器FF
限压保护器件FV
电容器C
电力电容器CE
正转按钮SBF
反转按钮SBR
停止按钮SBS
紧急按钮SBE
试验按钮SBT
复位按钮SR
限位开关SQ
接近开关SQP
手动控制开关SH
时间控制开关SK
液位控制开关SL
湿度控制开关SM
压力控制开关SP
速度控制开关SS
温度控制开关,辅助开关ST
电压表切换开关SV
电流表切换开关SA
整流器U
可控硅整流器UR
控制电路有电源的整流器VC
变频器UF
变流器UC
逆变器UI
电动机M
异步电动机MA
同步电动机MS
直流电动机MD
绕线转子感应电动机MW
鼠笼型电动机MC
电动阀YM
电磁阀YV
防火阀YF
排烟阀YS
电磁锁YL
跳闸线圈YT
合闸线圈YC
气动执行器YPA,YA
电动执行器YE
发热器件(电加热)FH
照明灯(发光器件)EL
空气调节器EV
电加热器加热元件EE
感应线圈,电抗器L
励磁线圈LF
消弧线圈LA
滤波电容器LL
电阻器,变阻器R
热敏电阻RT
光敏电阻RL
压敏电阻RPS
接地电阻RG
放电电阻RD
启动变阻器RS
频敏变阻器RF
限流电阻器RC
光电池,热电传感器B
压力变换器BP
温度变换器BT
速度变换器BV
时间测量传感器BT1,BK
液位测量传感器BL
温度测量传感器BH,BM
二、电工最常见电路故障
1、开路
原因:如灯丝断了;灯座、开关、拉线盒开路;熔丝熔断或进户线开路等。
后果:开路会造成用电器无电流通过而无法正常工作。
2、短路
原因:如接在灯座内两个接线柱的火线和零线相碰;插座或插头内两根接线相碰;
后果:火线和零线直接连接而造成短路。短路会把熔丝熔断而使整个照明电路断电,严重者会烧毁线路引起火灾。
3、过载
原因:电路中用电器的总功率过大或单个用电器的功率过大。
后果:产生的现象和后果如同短路。
4、电路接触不良
原因:如灯座、开关、挂线盒接触不良;熔丝接触不良;线路接头处接触不良等。
后果:这样会使灯忽明忽暗,用电器不能连续正常工作。
5、电路本身连接错误而引起故障
原因:如插座的两个接线柱全部接在火线或零线上;开关误接在主线中的火线上;灯泡串联接在电路中等。
后果:电器无法正常工作。
三、万能表的使用方法
(1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。
(2)进行机械调零。
(3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。
(4)选择表笔插孔的位置。
(5)测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。
a交流电压的测量:将万能表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万能表两表笔和被测电路或负载并联即可。
b直流电压的测量:将万能表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且'+'表笔(红表笔)接到高电位处,'-'表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从'+'表笔流入,从'-'表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。
(6)测电流:测量直流电流时,将万能表的一个转换开关置于直流电流挡,另一个转换开关置于50uA到500mA的合适量程上,电流的量程选择和读数方法与电压一样。测量时必须先断开电路,然后按照电流从'+'到'-'的方向,将万能表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。如果误将万能表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表。其读数方法如下:实际值=指示值×量程/满偏
(7)测电阻:用万能表测量电阻时,应按下列方法操作:
a选择合适的倍率挡。万能表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。
b欧姆调零。测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节'欧姆(电气)调零旋钮',使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。
c读数:表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。
(8)测变压器:测变压器和测电感用很多相同之处。先介绍一下变压器,变压器由初级绕组、次级绕组和铁心组成。有升压和降压变压器两种。初级绕组主要是接电源的,如果你想测电视机的变压器的初级绕组就把万能表的两个表笔接插头的两个端就行了,调到欧姆档,直接接插座,阻值应该很小就说明是好的。 连接电源的是初级绕组那么另一端就是次级绕组。测量也和初级一样把表笔接次级绕组的两个端子就可以测了,次级绕组的阻值相对来说会大一点。
四、万能表的使用注意事项
a在测电流、电压时,不能带电换量程。
b选择量程时,要先选大的,后选小的,尽量使被测值接近于量程。
c测电阻时,不能带电测量。因为测量电阻时,万能表由内部电池供电,如果带电测量则相当于接入一个额外的电源,可能损坏表头。
d用毕,应使转换开关在交流电压最大挡位或空挡上。
编辑总结:以上就是电工最常见电路故障的原因分析及后果的相关知识介绍,希望能够帮助到有这方面需求的朋友们!如需了解更多相关资讯,请继续关注我们网站,后续将呈现更多精彩内容。
                                                您也可以在微信中搜索”齐家网“论坛小程序,上千个装修专家,设计达人在线互动,装修疑难杂症,装修报价问题,户型改造问题在这里都能找到答案,快来看看别人家都怎么装修吧!
