电工基础电路图讲解
查看: 162|回复: 0
34
发表于 2019-1-7 10:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路图基础知识讲解 对一个没有电工基础,或者刚入门的从业者,都比较迷茫,都会有这么一个问 题,看到电路图,无从下手,不知道该从哪边学起,下面简单介绍下一些基础知识 ,供大家参考。 首先,要了解各个元件的有什么功能,有什么特点。说白了就是要了解各个元 件有什么作用。 其次,要了解各个元件间的组合有什么功能。 再者,要知道一些基本的电路,比如:基本的电压源与电流源之间的相互转换 电路,基本的运算放大电路等等。 然后,就是可以适当的看一点复杂的电路图,慢慢了解各个电路间电流的走向 。 以上所说的模拟电路,还有数字电路就是要多了解一些‘门’的运用,比如说 :与非门,与或门等等。还有在一些复杂的电路图上会有集成芯片,所以,你还要 了解给个芯片引脚的作用是什么,该怎么接,这些可以在网上或书上查到,再有, 提到一点就是一些电路中的控制系统,有复杂的控制系统,也有简单的控制系统, 我说一个简单的,比如说单片机的,你就要了解这个单片机有多少引脚,各个引脚 的功能是什么,这个单片机要一什么铺助电路想连接,这样组成一个完整的电路。 想学会电路图就是要你多看,多去了解,多去接触,这样更容易学会。 一、电子电路图的意义 电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构 的图形。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样,我们在分析电路时,就不必把 实物翻来覆去地琢磨,而只要拿着一张图纸就可以了;在设计电路时,也可以从容地在 纸上或电 脑上进行,确认完善后再进行实际安装,通过调试、改进,直至成功;而现在, 我们更可以应用先进的计算机软件来进行电路的辅助设计,甚至进行虚拟的电路实 验,大大提高了工作效率。 二、电子电路图的分类 常遇到的电子电路图有原理图、方框图、装配图和印板图等 ( 一 ) 原理图 原理图就是用来体现电子电路的工作原理的一种电路图,又被叫做“电原理图 ”。这种图,由于它直接体现了电子电路的结构和工作原理,所以一般用在设计、分 析电 路中。分析电路时,通过识别图纸上所画的各种电路元件符号,以及它们之间的 连接方式,就可以了解电路的实际工作时情况。图 1 所示的就是一个收音机电路的 原理图。 图一 ( 二 ) 方框图 ( 框图 ) 方框图是一种用方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路图。从根本 上说,这也是一 种原理图,不过在这种图纸中,除了方框和连线,几乎就没有别的符号 了。它和上面的原理图主要的区别就在于原理图上详细地绘制了电路的全部的元器 件和它们的 连接方式,而方框图只是简单地将电路按照功能划分为几个部分,将每一 个部分描绘成一个方框,在方框中加上简单的文字说明,在方框间用连线(有时用带 箭头的 连线)说明各个方框之间的关系。所以方框图只能用来体现电路的大致工 作原理,而原理图除了详细地表明电路的工作原理之外,还可以用来作为采集元件、 制作电 路的依据。 下图所示的就是上述收音机电路的方框图 图二 ( 三 ) 装配图 它是为了进行电路装配而采用的一种图纸,图上的符号往往是电路元件的实物 的外形图。我们只要照着图上画的样子,依样画葫芦地把一些电路元器件连接起来 就能够完成电路的装配。这种电路图一般是供初学者使用的。下面就是初学者常有 看到的装配图: 图三 装配图根据装配模板的不同而各不一样,大多数作为电子产品的场合,用的都是 下面要介绍的印刷线路板,所以印板图是装配图的主要形式。如下图: 图四 在初学电子知识时,为了安全和扩大普及面,让更多年龄更小的学生能早一点接 触电子技术,我们选用了螺孔板作为基本的安装模板,因此安装图也就变成另一种模 式,如图: 图五 ( 四 ) 印板图 印板图的全名是“印刷电路板图”或“印刷线路板图”,它和装配图其实属于 同一类的电路图,都是供装配实际电路使用的。下面图 6 是某控制电路印刷线路板 的正面,图 7 是它的反面。 图六 图七 印刷电路板是在一块绝缘板上先覆上一层金属箔,再将电路不需要的金属箔腐 蚀掉,剩下的部分金属箔作为电路元器件之间的连接线,然后将电路中的元器件安装 在这 块绝缘板上,利用板上剩余的金属箔作为元器件之间导电的连线,完成电路的连 接。由于这种电路板的一面或两面覆的金属是铜皮,所以印刷电路板又叫“覆铜 板 ”。印板图的元件分布往往和原理图中大不一样。这主要是因为,在印刷电路板的 设计中,主要考虑所有元件的分布和连接是否合理,要考虑元件体积、散热、抗 干扰 、抗耦合等等诸多因素,综合这些因素设计出来的印刷电路板,从外观看很难和原理 图完全一致;而实际上却能更好地实现电路的功能。 随着科技发展,现在印刷线路板的制作技术已经有了很大的发展;除了单面板、 双面板外,还有多面板,已经大量运用到日常生活、工业生产、国防建设、航天事业 等许多领域。 在上面介绍的四种形式的电路图中,电原理图是最常用也是最重要的,能够看懂 原理图,也就基本掌握了电路的原理,绘制方框图,设计装配图、印板图这都比较容易 了。掌握了原理图,进行电器的维修、设计,也是十分方便的。因此,关键是掌握原理 图。 三、电路图的组成 电路图主要由元件符号、连线、结点、注释四大部分组成。 元件符号:表示实际电路中的元件,它的形状与实际的元件不一定相似,甚至完全 不一样。但是它一般都表示出了元件的特点,而且引脚的数目都和实际元件保持一 致。 连线:表示的是实际电路中的导线,在原理图中虽然是一根线,但在常用的印刷电 路板中往往不是线而是各种形状的铜箔块,就像收音机原理图中的许多连线在印刷 电路板图中并不一定都是线形的,也可以是一定形状的铜膜。 结点:表示几个元件引脚或几条导线之间相互的连接关系。所有和结点相连的 元件引脚、导线,不论数目多少,都是导通的。 注释:在电路图中是十分重要的,电路图中所有的文字都可以归入注释—类。细 看以上各图就会发现,在电路图的各个地方都有注释存在,它们被用来说明元件的型 号、名称等等。 四、电路图 - 电脑绘制软件 用电脑绘制电路图有几种软件,专业的有 Protel 2004,它不但能画电路图 ,还可以根据画好的电路图,生成印刷电路。由于 Protel 2004 太专业,初学者 一般比较难掌握些。
