Y-△降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,星三角降压启动以一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了启动电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场。只适合于电动机正常运行时为三角型联接。
所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,主断路器一个,视电机功率选定
三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。
时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。
热继电器作用:提供过载保护。断路器作用:为电动机提供短路保护。
主电路
控制电路
按下启动按钮SB2,主回路电源启动,KM线圈得电,其常开触点闭合,实现自锁,时间继电器线圈回路和KM-Y线圈回路接通, Y型启动已经实现,此时时间继电器延时断开触点使Y形自锁,而△回路KT的NO(常开)触点得电后要延时闭合,使得△型回路不得电,电路中星形回路与三角形回路互锁,整定时间到后,常闭触点断开,切断Y型启动回路,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,而其KM-△线圈得电,其常开触点闭合,自锁,同时另一个常闭触点使得KT时间继电器回路断开,KT线圈失电,电机此时已经处于正常运行状态,完成了星三角降压启动。
需要注意的事项
1星三角降压启动电路,只适用于三角形接法的380V鼠笼式异步电动机,
2接线时应先将电动机接线盒连接片拆除,虽然是废话,但是很多时候总是会出现马虎大意的情况。
3,接触器与电机连线时一定要区分好相序!!在电机转向调整的时候万万不可大意
4启动时间的调整 星形启动时间过短转速还未提升,如果此时切换到三角形,启动电流还是会很大。星形启动时间过长,电机会因为低电压大电流而烧毁。一般我自己按照每千瓦0.4-0.6秒
虽然现在随着变频器 plc 还有软启的普及 星三角电路使用频率越来越低,但是!!!舍不得花钱的老板越来越多!!!!有时候不得不用星三角。
