[本地新闻] 插上就能使电器工作电流减小的节电器是什么工作原理
查看: 143|回复: 0
6
发表于 2019-1-5 19:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                插上就能使电器的工作电流减小。从理论上来讲通常有两种情况。第一种它与电源并联,通过矫正功率因素,从而使电流与电压之间的相位差减小或归零。它的确可以节电,但仅在宏观层面或者说只能从全局上来考察。第二种它与电源串联,这种加入限流器方法。节电效果并不明显且使电源利用率降低。
大家知道功率因数是由电容电感在交流电路中能使电压与电流之间产生一定的夹角,这个夹角会产生额外的无功电流(这电流的确流过了你家电器,但没有作功,称之为无功功率)使交流电路中的电流增大。引发电源利用率下降。于是人们就想到了用功率因素补偿的方法来解决这一问题。当感性负载时。用电容来补偿。当容性负载时就用电感来补偿。最佳的功率因数补偿使电压与电流夹角为零。由于电容电流超前电压90度。而电感的电压超前电流90度。两者可以产生互补。所以便有了功率因数的补偿。
功率因数过补偿或欠补偿均可导致电流增加,在全补偿(阿尔法等于零度)情况下节电效果主要体现在从电厂至你家的传输线路上,电流减小后线路上压降减小,使电力传输损耗减小,但对某个个体家庭来讲节电并不明显(电度表可计量无功功率且收费的除外)。这种情况适用于多感性或多容性负载的使用场合。
对于第二种情形,则采用电阻或复数阻抗对电流进行限制,这种电抗器只能以串联的方法接入电路,适用于离变压器较近,电压经常性偏髙的地段(230V<电压<250V)。这种限流方式的具有一定的节电效果,且有效地减少或阻止因过压引发的家电损坏,也限制了因电流过大而导致的富余功率的消耗。当然你也可以配置家用手动或自动调压器来解决超压问题,由于调压器自身耗电是连续的,因此节电效果也不是十分明显。
路边小商小贩卖的节电器其实就是一个固定式功率因数补偿器。里面只有一个电容。适用于感性负载(空调、冰箱、电动机)较多的家庭。随着LED节能灯的普及(LED灯为阻容降压居多),这种补偿会失去意义甚至会造成过补偿,反而费电了,所以还是谨慎购买。已购买的建议暂停使用。有条件的请电工实测你家功率因数。视情况再决定是否需要继续使用。
