[本地新闻] 电工基础:电工线路的特点和基本识图方法及电工识图的基本步骤
查看: 138|回复: 0
5
发表于 2019-1-5 12:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.电工线路的特点电工线路包含电力的传输 变换和分配线路,以及电气设备的供电和控制线路,它是将线路的连接和分配以及元器件的连接和控制关系,用文字符号和图形符号线路标记等表示出来。线路图是电气系统中的各种电气设备 装备及元器件的名称 关系和状态的工程语言。下图为一典型电路图中,文字符号是电工常用的一种字符代码,主要包括字母和数字。图形符号主要是指代表电子元气件 功能部件等物理部件的图形符号。线路标记则是构成线路图的线 圆点 虚线等。2.电工线路识图的基本方法①结合电气文字符号 图形符号等进行识图。有文字符号如T1-T6 QS1 ,也有图形符号 了解更多请登陆 电工 电工论坛  http://www.diangonglt.com
