电工论坛
电工基础
[本地新闻]
电工基础:中间继电器控制的接触器的自锁和互锁,电路中经常用着
散人′
散人′
5
发表于 2019-1-5 11:23:19
接触器和中间继电器有着相同的控制原理,虽然它们在电路中扮演着不同的角色,但是作为像小弟一样的中间继电器,在接触器自身有缺陷的时候,却可以挺身而出,用自己的优势填补”大哥”的不足。1.自锁和互锁大家都知道接触器是靠自己的常开辅助触点接通线圈的电源来进行自保(自锁)的。但是很多小型交流接触器都只带有一组辅助触头,(一组常开点或者一组常闭点),如果我们碰到这样的情况,中间继电器就可以派上用场了。下图左边是自带常开点NO,右边是自带常闭点NC。
①当接触器缺少辅助常开点的时候,就没有了自锁的回路,最方便的办法就是增加积木式辅助触头,这个在之前的文章已经提到。
还有就是应急的处理办法,之前的文章里也有,喜欢的朋友可以去看,在这里我就把两张控制图复制过来,感兴趣的朋友也可以照着图纸去接。在操作的时候一定要注意先把电停下,让电动机停止转动,确保线路上没电才可以进行接线。这个办法在外出维修的时候相当有用。具体的控制原理和注意事项请到另外一篇文章去看。
第三个方法就是我们今天要说的中间继电器了。中间继电器因为他的控制触点比较多,所以在电路中经常用来做中转和搭桥的作用。当接触器没有常开辅助触点的时候,中间继电器就可以利用自己的常开触点来控制接触器的自锁。简单的控制线路如下图
启动的时候按下SB2,中间继电器KA得电,其常开点吸合并自锁,接通KM线圈的电源,从而使接触器线圈得电,并对其形成自锁。②如果接触器没有常闭辅助触点,我们一样可以通过继电器的常闭触点来使两个接触器形成互锁,控制线路如下图所示
当我们按下启动按钮SB2,KA线圈得电,其常开触点闭合,接通通往KM1的电源,接触器KM1得电,其常闭触点断开,切断通往KM2线圈的电源,接触器KM2没法启动,这就是利用中间继电器的常闭触点来对接触器进行互锁的方式。2.电源转换还有一种情况是,为了安全起见,控制电路的电源需要36伏以下。而接触器的线圈的电压跟控制电源的电压不相符,我们也可以通过中间继电器的来实行中转,控制线路如下图
中间继电器接安全电压24伏,利用其常开触点接通KM线圈的220伏的电源。有关接触器和继电器的文章:《接触器的自锁和互锁是通往电路大门的金钥匙,工程师的必经之路》,《电工新手必经之路:认识中间继电器和学习它在控制电路中的运用》
电工
电工论坛
http://www.diangonglt.com
