对于电流的方向有如下规定:正电荷移动的方向为电流的方向。
在电路中,电流的实际方向只有两种可能,我们任意选取其中一个方向作为电流的方向,这就是参考方向,参考方向的选取是任意的,选取时主要考虑解决问题的方便性。
当电路中某个电流的参考方向选定后,就可以进行计算和分析了。若最后求解的此电流值为正值,说明此电流的实际方向与参考方向一致;若求解结果为负值,说明电流的实际方向与参考方向相反。因此我们讨论电流的正负是在已设定参考方向的前提下进行的,若不设定参考方向,讨论电流的正负没有任何意义。
电压和电流一样,既有大小,又有方向。电压的实际方向与电流的实际方向一致,即在含有负载的电路中,电流流入端为电压的正方向,电流流出端为电压的负方向。
和电流一样,对于比较复杂的电路,电压的实际方向很难直观判断出来。这时也需要对电压的方向先进行假设,即先设定电压的参考方向,然后进行电路的计算分析,根据最后的结果,来确定电压的实际方向。如果最后求解的电压值为正值,说明电压的实际方向与参考方向一致;如求解结果为负值,说明电压的实际方向与参考方向相反。
先确定一个正方面,这是自己定的,实际电压方向一致就是正的,反之就是负的。
确定电压多少V用万用表测量就可以了。
