[城事杂谈] 阴阳师匣中少女厉害吗 阴阳师匣中少女值得6吗↑●
查看: 5|回复: 0
23
发表于 2019-11-11 14:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        阴阳师匣中少女匣中少女是阴阳师最新刚更新的新式神,匣中少女这个式神在斗技中有哪些技巧?在斗技中有什么需要注意的地方?一起来看看吧!实战技巧:1。如果没有满暴,觉得堆生命会更好点。不过盾的确可以暴击,而且很优秀!荒的月第一下打雨女貌似有11000+然而一开始有盾的时候只打了几百2。盾可以被雨女驱散3。触发对面狰反击,应该是先套盾再被反击[这个不是很确定]4。匣子被动给的buff和debuff收益都不大,而且如果给了加速被乱速就有点坑了5。匣子被动可以通过椒图的涓流触发6。匣子的普攻貌似是目前唯一一个拥有三个音效的式神了7。老头的旗子,会因为匣子被动而套盾,但是不受大招的影响其他发现:1。五星老头仍可一战,我今天基本用的是老头,六星桃花感觉很颓势[当然如果有培养的很好的也可以用]。25400+血的老头在六个大宝剑的时候还能奶近8000,桃花用了一把不多说。2。被桃花复活的狗是没有保护层的3。吸血姬在这种超快节奏下强的不行匣子之女确实很大程度上克制了彼岸花,其次是速度很重要,速度决定你三技能的发挥,没有速度相当于老头的坟头插旗一样,无论是先手中速还是后手,三技能使用的时候必须在除拉条以外所有队友之前,这样理论上才能最大化三技能效果。目前暂时就这些思路,后期去斗技场上打不同阵容再看看效果。全网手游攻略一网打尽,诸多大神解答游戏疑难如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。阴阳师匣中少女厉害吗匣中少女1、攻击一名敌人,对目标造成匣中少女攻击125%(满级)的伤害。2、己方行动后匣中少女有80%的概率会为其增加1个匣中少女生命8%的护盾,并为其附加1个持续1回合的随机的属性增益效果。(觉醒后)匣中少女受到攻击时,会为攻击者附加1个持续1回合的随机属性减益效果,多段攻击不会重复触发。3、使用宝匣保存全体友方单位的生命,在2回合后使被保存单位的生命回溯到保存状态的60%(满级),该技能不会导致被保存单位的生命减少,被保存的单位死亡时立即触发回溯效果,技能冷却2回合。3火~点评:这是个不太吃火盾系,分为1、打出蕴含风之力的符咒对1名敌人造成攻击力125%伤害(满级),造成伤害时吸收目标20%的攻击,持续2回合,不可叠加。2、使用风之龙神的力量形成护盾,保护1名友方单位2回合,符咒护盾可以吸收一目连生命18%的伤害,如果在持续时间内被打破,则对敌方全体造成一目连生命12%的伤害。3、使用符咒形成持续2回合的护盾保护全体友方单位,护盾吸收一目连生命16%的伤害,护盾持续时间内,被保护的目标增加10%攻击和15%效果抵抗。Q:阴阳师匣中少女和一目连培养哪个好?共同点:1、他们都是盾系式神,为队友提供保护效果2、同样吃暴击和暴伤一目连的优势是不怕封和驱散,给盾稳定,而在没有辉夜姬的情况下,会特别耗火导致队伍的机动性下降。匣中少女的优势是不需要速度不怕控,省火。虽然给盾概率体感不止80%,但是没给到盾,特别是没给到速度慢的队友盾的时候很难受,可能会被秒或者一直控。然后是驱散,樱花青坊主遇见得还是不多,雨女的驱散主要是有先上的buff先被驱散的机制,如果自己有能上buff的式神比如辉夜镰鼬,盾的驱散优先级其实挺低的,加上给盾自己也会上buff,并不是那么怕雨女。比起驱散,封被动实际上更头疼,低速匣妹一被封就是可能就是好几轮下来都上不了盾,挺伤的。对了,之前有说法说匣妹给盾的加速buff可能会让队伍乱速,现在测试下来加的10点速度影响其实非常小,这方面倒不用担心。三技能因为防不了多段攻击觉得不是很好用,比较考验对释放时机的判断。而一目连的单盾有碰瓷的打法。如果遇到般若的情况比较多而且自己难以应付般若的情况下,匣妹应该不如连连好用。对没有般若的控队,匣妹个人感觉更好一些。如果阴阳师式神录里面有辉夜姬的话,建议SSR的一目连。如果更喜欢副本(包括御灵、秘闻副本等)的话,可以考虑少女哦~
了解更多请登陆 东莞配电柜厂家 http://dongguan.bidadk.com/
