[城事杂谈] 辨别西门子开关插座真假的五个方法?
查看: 314|回复: 0
33
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-12-23 01:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  之前的文章中已介绍了西门子开关怎么样以及西门子开关哪个系列好,相信很多人对西门子的质量还是认可的,关键就是怕买到假货,开关插座市场是受假货影响最为严重的产品之一,作为国际名牌的西门子当然也是重灾区。那么,我们怎么去辨别西门子开关插座的真假呢?下面提醒大家注意运用以下五个方法:
一、 特别注意辨别伴名牌现象
市场上出现的任何以“德国西门子”,“香港西门子”等等名义生产的开关插座均为仿冒品。西门子开关插座系列只有远景系列、灵动系列、灵致系列、品宜系列、悦动系列、点晶系列,其他任何什么西门子,前面加修饰语的都是冒牌的。
二、验证防伪码
购买西门子开关插座后,打开塑料包装,查看产品支架上20数字防伪码,您可以通过两种途径查询购买的产品是否是正宗西门子开关插座:
1、登录西门子官方网站www.siemens.com.cn/wa,进入西门子防伪码查询系统,输入位防伪码即可得到查询结果;
2、用您的手机上网www.slcwa.com查询结果。输入20位防伪码即可查获结果;
三、每一个开关插座都要查防伪码
建议要查询每一个产品防伪,很多朋友只查询1-2个,这样就出现漏查的可能,特别是强电插座和弱电插座,(如果出现重复查询或多次查询那就是高仿的,2012出厂的远景系列现在都加盖了覆盖层涂层的,更安全)
四、选择西门子官方授权店
建议到西门子正规授权店购买,包括网购也是如此。西门子开关插座的山寨货、高仿品非常之多,但大都是出没于那些没有官方授权的店铺,价格较低,只要不贪图便宜,一般是不会上当受骗的。
五、去西门子检测中心检测
如果还是有疑问,经过以上判断还是不能肯定开关的真伪,可到所在城市的西门子检测中心实物检测
