[本地新闻] 配电柜在运行中,遇到故障和处理方法有那些呢?
查看: 989|回复: 0
33
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-12-23 00:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配电柜是电气设备中电动机控制中心的统称。配电箱使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。如果配电箱配电柜在使用过程中出现故障,会直接影响多级设备的使用。现在给大家介绍一下配电箱配电柜常见的故障和发生原因,以及处理办法。
常见的故障及发生原因:
一、低压配电柜内部发生短路。
1.母线排的支持绝缘件或插入式触点的绝缘底座污秽、受潮严重或受到机械损伤,由于闪络或放电造成短路。
2.电器元件选择不当,如断路器分断能力不够等。
3.误操作。常发生的是带负荷操作隔离开关。
4.检修工具遗忘在母排上。停电检修后,由于疏忽将扳手、螺钉旋具等检修工具遗忘在母排上,送电前又未认真检查,送电后发生短路。
5.小动物造成短路。由于小动物(如老鼠、蛇等)钻入配电柜内,造成短路。
二、母排连接处过热。
1.接触不良。
2.对接螺栓拧得过紧或过松。
处理方法:
一、防止配电柜内部发生短路的方法。
1.线排的绝缘底座上的污秽应加强清扫,对受潮应烘干,对机械损伤的设备要及时更换。
2.应选择开断容量合适的断路器。
3.应严格执行操作规程,杜绝误操作。
4.严格按规程要求,检修结束后要清点工具,防止遗忘。
5.装设防护网,防止小动物钻入。
二、母排连接处过热处理办法。
1.母排接触不良,可采用转移负荷、停电检修或更换母排等措施。
2.对接螺栓在旋紧时,其松紧程度要适当,一般紧固到弹簧垫圈压平为止。
由于配电柜的重要性,发生故障的话后果会很严重,山西配电柜厂家锦泰恒提醒,在平时的操作管理中一定要做好预防措施,未雨绸缪,将故障、事故的发生率降低到最低。
